luces del cuadro de un 2 generacion
Iniciado por yonitati, Enero 23, 2012, 21:17:18 PM
yonitati
alguien me pueden decir que luces se encienden al pasar la llave pues me parece que tengo alguna fundida solo se me encienden 3 la de bateria, la de agua en el filtro y la de nivel de aceite
creo que por lo menos se me deveria encender la de precion de aceite y no se si la de los calentadores gracias
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
yonitati
tantos a la vez no por favor jajajaja
Muelles Malbisa +4
la de la presion del aceite se te deberia de encender, es bastante importante, es roja, la del nivel es amarilla, revisa el transductor de la presion del aceite esta junto a la bomba del aceite.
yonitati
y no puede ser que tenga fundida la luz del tablero
Muelles Malbisa +4
yonitati
de todas maneras alguien tiene alguna foto del sensor o me explica donde esta que no se donde esta la bonba para puentearlo y comprobar
Muelles Malbisa +4
yonitati
Muelles Malbisa +4
eeeeeeeeee, a ver si hay fotos, que hay un compañero necesitado!!!!... Ya te digo que a corto plazo no te voy a poder mandar la foto pero si te tumbas debajo de el coche y miras la bomba de aceite, veras que cerca hay una cosa a la que le llega un cable, pues eso es, claro que una imagen vale mas que mil palabras ;D
yonitati
ok algo es algo por lo menos para guiarme muchas gracias
Muelles Malbisa +4
leugiMdcdl
Montero 2800 Aleta Ancha
Taliban
Hola a todos!! las luces que se prenden esta bien, esas tres que cuentas: 1º la lus de aceite es de la presion,2º la del agua en el filtro,y la de la vateria, solo te faltan dos ,: la de los calentadores y la de srs, la de nivel de aceite es de color amarilla y solo se prende cuando el nivel esta vajo y le falta un litro de aceite,.
FER
yonitati
la de nivel de aceite que es amarilla se me enciende al poner el conctacto pero despues se para
la que no se encienden en un montero 2 son precion de aceite nivel del liquido lavafaro y no se si alguna mas
y alguien me dijera cuales se le enciendan que tenga uno igual quel mio
Muelles Malbisa +4
A mi s eme encienden las del Airbag, ABS, aceite (2 luces, presión y nivel aunque hay modelos en que se solo enciende una), Batería, caja automática y alguna otra más...tengo una foto por ahí la cuelgo si la encuentro.
yo tengo uno igual que el tuyo, y se encienden todas las luces que hay debajo del velocimetro, useasae 5 luces, quitando la de los calentadores que una vez calientes se apaga, quedando 4 luces
yonitati
Yoni tu me podrias poner una foto de las luces encendidas por favor si no es mucha molestia aver si me aclaro gracias
Muelles Malbisa +4
