POSITIVO Y NEGATIVO CABLES DE ALTAVOCES
Iniciado por rafapalomares, Febrero 01, 2012, 09:21:55 AM
rafapalomares
como y de que manera puedo averiguar de los cables que llegan a los altavoces cual es el positivo y el negativo si no tienen colores  me han dicho varias y sin resultado
alhandalus
Facil, si lo tienes conectado bien, el cartoncillo interior del altavoz vibrara hacia afuera, si vibra hacia dentro es que están cambiados ;D ;D ;D los cables del aparato.
rafapalomares
muchas gracias esa prueba ya la hecho pero no esta muy clara  para la vista necesitaria algo con tester o alguna manera mas clara
carrapeto
Busca desde la instalacion de la radio esos cables q quieres comprobar.
Para cada bafle son dos cables... Elige uno de ellos y con otro cable aparte que tu tengas a mano colocaselo al bafle y  lo conectas a la radio ... Si te toca el bafle ya sabes cual es el que tienes conectado si es positivo o negativo...que es el que dejaste conectado.
Es muy raro que esos cables no te vengan marcados con una raya a lo largo del cable.
Así podrías verlo desde la radio y en el bafle a donde esta conectado.
Si los montas mal ¿Que puede pasar?
¿Se escucha al revés ;D?
Yo no me preocupo por la polaridad de los altavoces. Nunca he notado la diferencia ;D
Cita de: Simca en Febrero 02, 2012, 08:50:26 AM
Eso había oido yo.
rafapalomares
mo entiendo  lo que me dices  asi no se cual es uno y otro lo unico que compruebo cual es cual pero no el + y -
la polaridad  si influye en la calidad de sonido y bastante  tambien  a  la hora de cambiar los altavoces  tendreis el problema  de la adaptacion en los traseros  que son de 6x9  para que entren y no tocar la chapa del coche  donde van alojados  hay que hacer  un pequeno arillo  suplemento de  madera  de 1 cm y en los delanteros  que son de 6.5  pulgadas  tambien un arillo un `poco mas grande  para adaptarlo  bueno sigo con mi averiguacion  hasta que lo consiga  saber   de todas formas sigo  a la  espera  de un genio  gracias
Cita de: Jose Antonio en Febrero 02, 2012, 07:23:33 AM
No, si los montas al reves funcionan como un microfono y todo lo que digas dentro del coche quedara grabado en tu ipod o cd, o peor aun, saldra emitido en la emisora fm que tengas sintonizada...
CUIDADO....Asi se han descubierto muchos caso de espionaje y muchas infidelidades matrimoniales
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
carrapeto
El positivo y negativo quien lo va a dar en su origen es en la salida de la radio...tu lo que tienes que hacer es identificar uno en la radio. Por ej el positivo y ese cable lo conectas al positivo del bafle...el otro no queda mas remedio que conectarlo en la salida negativa tanto en la radio como en el bafle...también si tienes un oído fino puedes apreciar si el bafle suena claramente y sobre todo sus agudos. Entonces estaría conectado correctamente .
No entiendo porque te lías tanto si eso es algo muy fácil.
rafapalomares
tan facil es pero nadie sabemos como identificarlos  en la llegada al altavoz si no tienen colores  si los conectas al reves  pierde calidad y se jode bastante antes  tiene que haber una forma de identificar  unos dicen que con un polimetro  si los cambias te da la señal - y si esta bien el + con el rojo del polimetro  no aparece el signo - otros que el altavoz salga hacia fuera muy dificil de identificar ya que lo mismo que entra  sale y viceversa muy dificil de visualizar para el ojo  tambien con un diodo  poniendolo a masa una punta de un cable  pero resulta que luce con los dos
Cita de: Enric en Febrero 02, 2012, 09:49:20 AM
sumbadillo
Esta es buena.....  ;D ;D ;D
Mitsubishi Montero 2.8 GLX 1995
si lleva condensadores los altavoces cuando lo pones alto solo puede pasar que se apague la radio, aparte tambien pierdes calidad de sonido
y la prueva perfecta para saber cual es cada cable tiras un cable por fuera (de la radio a la puerta)pones el polimetro en continuidad y punteas la clema con ua pinza o pincho del polimetro y por el otro lo pones a la clema del altavoz y veras que se pone en 1 que es abierto o 0(o pitido) que es que esta cerrado el puente y es ese cable pero amos para la radio del coxe o con las clemas para sacarle a iso no hace falta si pones otra radio xq viene sacado bien por parejas
mitsumanu
Es mucho más sencillo que todo eso compas, normalmente todos los equipos de audio utilizan negativo comun, quiere decir que sólo el positivo tiene el canal autentico de salida de audio, si conectas un sólo cable al altavoz y el otro lo pones a masa y suena ya tienes localizado el positivo y si no suena tienes localizado el negativo, espero haberte ayudado.
TODO HOMOLOGADOXF
