problema de arranque
Iniciado por joselillo, Enero 18, 2012, 15:04:26 PM
joselillo
buenas. soy jose antonio y me presento desde sevilla y con problemas tengo y galloper super exceed 2.5 del 2000 y el problema que tengo es que en caliente el coche no arranca como debe. no es que arranque mal pero tiene que voltear bastante mas el motor que en frio los calentadores son nuevos y tambien e comprovado y en caliente no le llega corriente alos calentadores y no se me enciende el testigo de  calentamiento y juraria que antes si se encendia. lo he comparado con una l200 del mismo motor y tampoco calienta en caliente es normal o me eatoy voldiendo loco? podria tener algun priblema de bomba?
saludos y espero aprender mucho sobre los mitsubichi con ustedes y este gran foro
ytira
Pues.............., si solo lo hace en caliente va ser la bomba.
A mi me paso en garantia, arrancaba pero despues de dar varias vueltas el motor y despues de descartar cualquier otro problema de combustible, filtros etc  me cambiaron la bomba.
Empieza por asegurarte primero de las cosas más económicas y sencillas, que no tenga tomas de aire, filtros, etc. incluso puedes instalas una válvula antiretorno.
En bricos hay como repara una bomba del 2.8, nosé si es lo mismo.
En caliente tiene que arrancar aunque no calientes.
suerte y que sea otra cosa.
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
JURACULU
YO LO PRIMERO QUE MIRARIA ES LA BATERIA PUES CUANDO NO ESTAN AL BUENAS EN CALIENTE LES CUESTA ARRANCAR PUESTO QUE NO TIENEN LA AYUDA DEL CALENTADOR QUE SI FUNCIONA EN FRIO
joselillo
buenas compwneros.
os doy algo mas de informacion y mi mitsu sifue arancando ifual de mal. no esq no arranque si no a perdido el arranque tan rapido que tenia tiempo atras y lo que yo noto esq la puesta en marcha tiene poca fuerza .  e cambuado todos los filtros y tubos de gasoil por descartar y sigue igual. quien me ayuda????
joselillo
parece que esta un poco parada la cosa. aver si alguien tiene una idea
1º revisa estado de la bateria, carga, apriete de los bornes, sulfatacion, por que una bateria con menos amperaje del debido es fatal para los diesel.
2º motor de arranque, puede que necesite escobillas o rodamientos nuevos.
3º bomba de gasoil, reglaje por un entendido.
