focos de largo alcance
Iniciado por jokin, Enero 25, 2012, 22:18:26 PM
jokin
HOLA QUIERO PONER UNOS FOCOS DE LARGO ALCANCE, YO DE CHISPAS NO TENGO NI IDEA CREO QUE HAY QUE PONER UN RELEE O ALGO ASI. ME PODEIS DECIR UN POCO COMO VAN LOS CABLES.
y me gustaria hacer una istalacion aparte de la que lleva el coche
GRACIAS UN SALUDO
A ver te comento.
Yo los voy a poner, ahora con la nueva normativa salvo que pongas un disparte de candelas, pasan. Si quieres que sea HOMOLOGABLE, tienen que ir conectadas a las largas. En cualquier instalacion necesitas un rele, si compra HELLA viene todo lo necesario para hacer la instalacion en la caja, incluso el cable,rele,faston.....Yo los voy a poner seguramente con un circuito paralelo e interruptor independiente ya que solo los usare cuando baje al moro, o haga rutas nocturanas.
Si quieres que se homologable, FUNDAMENTAL que tengan certificacion e impresion en el cristal de los puntos de luz que dan.
#2
Aqui tienes el esquema de instalación que yo suelo utilizar , sencillo y muy facil de entender. Siempre es importante montar un porta fusibles aereo con fusible de 15 amperios y cable de 3 m/m en varios colores para diferenciar bien la instalación.
la semana pasada monte unos bosch a un amigo en Land Cruiser LJ 73
jokin
muchas gracias con esto no creo que tenga problemas
GUTI
Hola Moyamed. ¿Que significa que con la nueva normativa pasan? A mí me dijeron hace un mes aprox. que para los faros de largo alcance, hacía falta proyecto. Tengo claro que hay que homologar, pasar por caja vamos (ITV). ¿Pero entonces no hace falta proyecto?
