Ayuda: Motor cierre centralizado lado conductor.
Iniciado por Jose77, Diciembre 20, 2011, 14:09:43 PM
Jose77
Se me ha roto el motor del cierre centralizado. ¿donde puedo conseguir uno y a que precio?. Fallaba al abrir, al darle para abrir, estaba un rato abriendo el coche continuamente, no sé si me explico. He desconectado el motor del cc.
Supongo que será eso la avería. Alguien puede ayudarme?
Jose77
Jose77
Hola Enric,
A ver si me puedes ayudar, que estube buscando y no lo encuentro. ¿que pone en el enunciado?...,
¿sabes de alguien que venda un motor del cierre? gracias
ivang
hola tomare este post  para exponer algo similar
resulta que el motorcito de lado del conductor anda bien,  los otros 3 de pronto comensaron a subir y bajar rapidamente al punto que depronto qdaron enllabados y con nada ni con mucha fuerz puedo subir los pestillos para abrir la puerta. no puedo desmontar para qitar  o revisar los motorcitos porq las puertas no abren. estan bloqeados los motorcitos
q puedo acer si no abren las puertas para revisar.
ayudaaa
guest663
si halo mejor quitas la batería puede ser que te deje subir los pestillos
ivang
nada hermanito no funciona . ya qite la bateria y nada. ami me parece q tiene q ver con algo q controla el cierre central dela gallo. ya q solo el motorcito de mi puerta es el q funciona bien y ese esta directamente ala alarma para abrir con mando a distancia.  y los restantes motores tan pegados al cierre central de la gallo. pero no se donde esta ese control o rele o la mie@$% q los controla , me parece q mire q esta debajo d la cajon q separa los dos acientos delanteros.
guest1461
ivang ¿ has probado a quitar la goma de la ventanilla y con un alambre grueso, un serrucho o algo similar enganchar directamente el pestillo del cierre ?
En mi anterior coche habia una pieza de plastico que cubria el cierre y a veces se movia impidiendo que el cierre del conductor se accionara, le vi hacer la maniobra al mecanico una vez y aprendi a hacerlo ( al final quite la maldita pieza de plastico  ;D ).
pedroman5
Quita el fusible del alternador, el de 100A  y luego intenta abrir con la llave en la puerta que sea. A mi el otro día se me fundió el fusible ese por un corte y no me funcionaba el centralizado. Puenteé el fusible ya que no tenia uno de repuesto y me volvió a funcionar. Igual a ti te sirve y si ya puedes abrir la puerta que sea pues investigas otra cosa.
ivang
Ok probare, si ya no se puede tendre q acer lo siguiente:
- comprar los 3 motorcitos que se volvieron locos asta q se pegaron.
- anular el cierre centralizado(esto porq  la puerta del conductor esta directo a ala alarma y este si funciona)
-y pegar los nuevos motores de cierre a la alarma.
