problema cierre centralizado montero v6 2ª generación se vuelve loco
Iniciado por digiscoping, Octubre 23, 2011, 04:56:14 AM
digiscoping
Hola compañeros , cuando abro una de las puertas para entrar al coche , el cierre centralizado se vuelve loco y los pestillos que hay dentro para cerrar las puertas se vuelven locos se bajan y se suben , solo me pasa cuando abro el coche no cuando lo cierro .
me podeis hechar una mano
triju
se repara fácil, usa el buscador y encontraras un brico.    Pero te resumo un poco, quitar panel de la puerta, sacar el motor del cierre, abrirlo va a presión) sustituir dos trocitos de goma y volver a montar.
digiscoping
Me lo hace tanto si abro la puerta del conductor como la del copiloto .
He estado mirando el brico , pero la duda que tengo es donde esta ese motor en la puerta del conductor .... o hay dos uno en cada puerta .
larrytrd
a mi me pasa lo mismo, alguien puede poner el link del brico aqui que no lo encuentro?
larrytrd
digiscoping
Inexplicablemente o no lo se  ayer cuando coji el montero no me hacia lo del problema del cierre centralizado .
Mira que mire las cerraduras las puertas , le di con aflojatodos y nada , lo hacia .
No se que cosa mas rara .
Luis
tranquilo que volverá a hacerlo, ya hubo gente que le paso y dejo de hacerlo pero el problema volvió a los pocos dias
AURELIO
hola compañero a mi me paso lo mismo hace tiempo y salio bien. cada puerta lleva el suyo lo cojes y lo abres (es facil pero con cuidado)y los topes de goma que llevan en la terminacion de recorrido los quitas y le pones otros o  algo que guarde lel grosor  de la goma .OK
digiscoping
Pues no se ahora no lo hace pero se atascan los elevalunas  uf uf , cuando no es una cosa es otra .........
Luis
digiscoping
Gracias aurelio si me lo vuelve a hacer lo intentare a ver si lo puedo arreglar aunque no soy nada manitas .
Salud
