Alguien con llanta 7x15 -16
Iniciado por Pincho_2500, Octubre 04, 2011, 11:35:48 AM
Pincho_2500
  Empecemos por el principio, tengo un 2.5 con sus llantas originales (7x15 et+10 si no me confundo) y antes calzaban unas 265/70-15 y ahora tengo puestas unas 235/75-15 (osea mas estrechas) con unos separadores de 5cm. Si veis el coche de frente no se sale ni un milimetro del paso de ruedas-guardabarros, y llevo 2 años pasando la itv sin problema.
La cuestion es la siguiente, este año al llegar a la ITV parece ke cuando me vieron entrar vieron un billete de 500, pues se vinieron 4 tios directos pa mi, 1 de ellos con 1 metro, yo acojonao la verda, y despues de medir hacer cuentas tal y tal, me dicen ke mi coche se pasa de medida en 10cm. Y la verda ke pensando ke llevaba los 2 separadores, ke si no me ekiboco 5cm de uno mas 5cm de otro son los 10 ke ellos dicen. Total ke me voy para la casa para desmontar, pasar itv y luego montar.
Y en la casa, pensandolo friamente... y perdon por to este rollo, si yo con 235-75 mas los separadores de 5 me paso en 10. Antes con las 265-70 sin separador tampoco iva bien no?? me tenia ke pasar en algun centimetro digo yo, o se rieron de mi o estaban aburrios.
Total, despues de todo este rollo mi pregunta es si alguien lleva llantas de acero 7x15 -16 con 235/70-15 y si existe algun problema con la itv, hay ke homologar o algo.
Montero 2.5 GLS
pedroman5
Pincho_2500
Creo que el problema que te vieron es que el ancho de vías lo habías ensanchado esos 10 cm que te dicen (5cm + 5cm) de cada separador y cuando pasas creo que de 3 cm necesitas homologar.
Otra cosa es que el borde de la rueda (el flanco de la rueda) no saliese del lateral del vehiculo ya que al meter los separadores (+5cm) pero reducir el ancho de goma a 235 (265-235 =3 cm) has perdido de ancho total 1,5 cm por lado, luego el borde de la rueda solo te sobresalía (5 -1,5 = 3cm) respecto del borde original de la 265
Suponiendo que con esos 3 cm que te sobresale el flanco de la rueda no te sales de la carrocería, podrías montar hasta ET -20 y se quedaría igual (ET +10 - ET -20 = 10 - (-20) = 30 mm hacia afuera) luego con ET -16 vas bien. Aquí está la diferencia entre los modelos glx (ET +33) y los gls (ET +10) que en los glx montas ET -20 y te salen las ruedas 55 mm hacia afuera y te sales seguro.
De todas formas mírate este post
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=3215.msg37647#msg37647
ojocuidao
REALMENTE TU COCHE ESTA HOMOLOGADO PARA LA 265/70/15, asi que sin separadores no te podian decir nada...
DANI.
MONTERO II GLS
Ya sea con separadores, o una llanta con más desplazamiento, tienes que homologar.
Pincho_2500
Pedroman5, gracias por tu ayuda, creo ke me has resuelto todas las dudas, ahora solo me kedaria confirmar si es verda ke no tengo ke homologar con el maximo de 3cm.
Ojocuidado, nunca me han dicho nada cn la 265, y en 2 años con las 235 + separadores tampco, por eso pensaba ke este año se estaban riendo de mi.
KKB, no es por nada, pero espero ke no lleves razon  ;) Espero ke pueda meterle esa llanta sin homologar. Si no, me kedara simplemente el tener ke kitar los separadores cada año.
Por cierto pase la ITV hace ya unas semanas y ahi esta el coche ke solo he tenio tiempo de ponerle los de atras y pa colmo me he cargao un xenon y voy cn 2 colores en las luces, total una guarreria.
Montero 2.5 GLS
Pincho_2500
Por cierto, si alguien lleva esa medida por favor ke me lo haga saber y conparta sus experiencias conmigo  ::)
Montero 2.5 GLS
ojocuidao
Pues lo raro es que la pases cada año sin quitar los separadores... :o
Te han fichado...jeje
SALUDOS
DANI.
MONTERO II GLS
Pincho_2500
Pero fichao ke me tienen, cuando me ven entrar les hacen los ojos chiribitas... y claro, de un año pa otro po voy kitando u homologando lo ke puedo, y cuando no tienen cojones de decirme nada siempre se meten cn la pegatina de la luna trasera y la franja oscura de la delantera (el parasol) y claro como son faltas leves no tienen mas cojones ke dejarme pasar, y yo les digo "para el año ke viene, para el año ke viene"...
Montero 2.5 GLS
maharba
pues si amigo aki se estan metiendo la altura y los anchos de vias
ami me midieron el coche y le daba +3 ya que fui con las ruedas desinfladas jajaajajaj y me hablaron sobre el ancho de via
y yo le dije que si tienen algun problema que hablen con nissan ya que llevabva las llantas originales y la medida original jajaa ahora eso si estan de un pesao que te cagas
ami sobre las pegatas no me han dicho nada y de la franja del parasol tampoko , eso es por tocar los cohones
si necesitas ayuda para algo me avisas ok ??
MAS VALE MORIR DE PIE QUE VIVIR ARRODILLADO (Ernesto Che Guevara)
MAS VALE MORIR DE PIE QUE VIVIR PELOTEANDO (Moh. Jesus Olmedo Mohamed "Maharba")
