coche cerrado, como abrirlo??
Iniciado por chemar1, Agosto 31, 2011, 22:41:34 PM
chemar1
Vaya problema tengo ahora!!
Me he quedado sin bateria porque se me jodio el alternado y despues de cambiarlo como no habia bateria pongo las pinzas con otro coche y de repente....clac.... Se cierran las puertas del coche...CON LAS LLAVES DENTRO....
Ahora solo tengo el capó abierto y sin llaves, alguien sabe como puedo conseguir abrirlo sin romper nada???
melondi
si....con la llave de repuesto ;D ;D ;D
Fuera coñas,si no encuentras forma,rompe el cristal que por regla general la malloria de seguros lo inclullen.
Castellon
ivang
pues lo mas viable es chapear la puerta de atras que la q menos usas con la llave , entonces que se joda ese llavin jajaja
No pieres nada probando sacar/poner batería o los fusibles que controlan el cierre...en una de esas al volver a tener energía abre (no tiene ninguna lógica pero ante la desesperación...)
Taliban
Hola amigos! me paso algo similar un dia de lluvia y con el motor en marcha, digo que rompo? y force la cerradura de las ventanas traseras de mi montero largo( las ventanas traseras chicas)son de plastico de color negro, y pude levantar el seguro de la puerta tracera,luego repare el seguro plastico con pegamento epoxi y lo lije y lo pinte.
FER
Rompe el plastico que lleva la ventana trasera de los laterales, y luego mira si davidv6 tiene repuesto suerte.
Ironclide
En la foto de tu coche parece que es el corto de 2ª generación. Si es así, prueba de forzar (desencajándola con las manos) la ventanilla trasera. Lamentablemente es fácil de abrir por ahí. Eso sí, si lo consigues en menos de tres minutos no lo digas en el foro porque pasaremos a considerarte mangui profesional :D
Si a mano no puedes, intenta salvar el pestillo haciendo palanca contra el embellecedor que te dice ivan. A mí me lo han abierto así...
Jaume
ex Montero 2.5 TD '93
ex Montero 2.8 TDI GLS '99
Barcelona
Mitchu16
No hace falta romper nada, con un destornillador o similar apalanca un poco una puerta,(lo justo para que pase una cuerda fina), coje una cuerda o cordino de 1,5 metros y haz una gaza en el medio de unos 2 cm, pasa el cordino por el hueco que te deja el destornillador y con la gaza tienes que "cazar" el seguro de la puerta, cuando lo tengas tensa el cordino, (mejor por abajo), y cuando este tenso tira hacia arriba y el seguro subira, ademas los 2ª generacion tienen un estriado que facilita la maniobra.
Esto solo es valido para coches antiguos con seguro.
Jose Manuel
Cantabria
[IMG]http://img43.imageshack
Yuder
Yo tuve el mismo problema en un polo, y lo solucione como escribe "Mitchu16", pero utilice un perchero de alambre. (El romper el cristal tiene que ser la ultima solución).
Suerte.
Gris - 2010
#9
A mí, hace años, me salto una "china" a la luna delantera y me la agrietó,
como tenía cobertura de lunas en el seguro, pues dí parte...
Mi sorpresa fué, que en el siguiente recibo del seguro, me habían quitado la bonificación,
porque según ellos, había dado un parte,
y lo mismo les daba que el parte fuera por un siniestro total, que por un espejo retrovisor,
¡¡¡ UN PARTE, ERA, UN PARTE !!!
Con lo que perdí en bonificaciones, los siguientes años, habría pagado tres veces la luna del coche de mi bolsillo...
Charlie
Si tienes la documentación fuera del coche... lo más sencillo sería pedir otra llave a la Mitsubishi. Así la tendrás para otra vez.
A mi una vez me pasó algo parecido en una furgoneta y me la abrieron los del taller. Lo que hicieron fue forzar un poco la ventanilla para que bajara y con un alambre enganchar la manilla de la puerta. Eso sí, hace falta muchiiiiiiiiiiiiisima paciencia.
Otra cosa que se me ocurre... aunque no se si te servirá. En otro coche que tube, si quitabas el espejo retrovisor quedaba un hueco considerable para poder meter algo y "pescar" la manilla. Aunque... no sé si en tu coche se puede desmontar el espejo desde fuera.
Por otro lado, en algunos todoterrenos y furgonetas, las bisagras de la puerta trasera va atornillada con unos tornillos que se pueden quitar desde afuera. Tal vez vayan tapados con algún embellecedor. Échale un vistazo a ver si puedes desmontar las bisabras.
Saludos y suerte!
fantxis
Como te ha dicho ironclide presiona la ventana lateral y veras que entra perfectamente un alambre,dale forma en la punta y libera el cierre de la ventana.A mi me paso y no se si sera suerte o no pero entre el suegro y yo lo abrimos en menos de tres minutos y sin romper nada.Tardamos mas tiempo en buscar el alambre que en abrirlo jeje!
chemar1
ya esta!!!!!!
Un amigo sabia el truquillo de la cuerdecita y el nudo y..... Profesional ya en el tema!!!
Muchisimas gracias a todos por las ideas, gracias!!
Ironclide
Me alegro de que lo tengas solucionado chemar!!
Si desgraciadamente lo que sobran son formas de abrir los coches!! :D
Jaume
Barcelona
Ant. Tarraga
"Por Tierra de Vinos"
Cursos de conducción
Navegación gps y road-book
4x4Montesinos Jumilla
Orientación y aventuras
