montero 3.2 2001 se acelera solo a tope
Iniciado por peralejano, Febrero 16, 2011, 12:12:36 PM
Cita de: Rafah en Agosto 08, 2011, 20:16:25 PM
Bueno, le he metido limpia contactos y le he hecho unos 180 kms. y no ha vuelto a fallar, veremos....
Le puse el polímetro y no parecía que hubiese corto, pero no me fío mucho estaré pendiente.
Gracias!
te lo ara cuando este el contacto en caliente usease a calentarlo con un secador para que dilaten los materiales eso se ma olvidao decirtelo y por cierto le as movido la posicion no?? a todas las posiciones dejandole un momentillo
Rafah
Gracias no sabia que habia calentarlo y lo de la posición, de todas formas creo que como me acojona esto acabaré comprando la pieza nueva en la Casa Oficial, pues el coche lo usa mi mujer tambien y no quiero sustos.
Segun tengo entendido es quitar este y poner el nuevo porque el manual dice que viene calibrado de fábrica...
claro qe viene calibrado, pero tienes que ver si realmente es eso!! por eso te digo que lo mires aver si luego no va a ser de eso!!, pero si te lo hace puedes meter el aire acondicionado para los pies aver si enfriandolo se le pasa y metiendolo para los pies!!
Naxtt
Hola
Cuando a mi me pasó se encendia la luz naranja aunque no lo mencioné.Era exactamente lo mismo y la máquina del taller no lo leia.
Nacho
xq hay  averias de autoborrado, usease que cuando detecta que ya esta bien ese parametro se borra automaticamente y amos para ver la averia tienes que tenerlo siempre conectado, usease te lo va a hacer en el momento mas insesperado y cuando no tengas la consola conectada
gaby4x4
a mi me pasaba algo similar me daba tirones entre 1000 y 1200rpm y creo q es del sensor del pedal asiq usare el limpiacontractos.
un saludo
Santa Marina de Torre
