para que sirve el medidor de corriente
Iniciado por manenti, Agosto 05, 2011, 11:19:34 AM
manenti
hola a todos, como podeis ver con mi pregunta, desconozco el sentido que tiene el medidor de corriente eléctrica me llama la atención que la aguja marque siempre entre 14-15 voltios¿?
Por cierto, esa tensión a la que está sometida no será perjudicial??
Gracias de antemano.
Todo se puede solucionar con una reductora y una buena soga
Medidor de corriente que da 14-15 voltios, osea, voltímetro. Es lo más normal del mundo.
Una batería en reposo (fuera del coche) con buena carga te dará 12.3 o 12.5 voltios. Cuando arrancas el coche, el alternador mete carga a la batería y esta se pone en 13 a 15, pudiendo llegar incluso a 16, aunque ya es mucho. Si pones el aire acondicionado, bajará, cuanto mayor sea el consumo de aparatos eléctricos en el coche bajará el voltaje de carga.
De hecho si marcase 12 voltios con el coche en marcha sería señal de que algo no va bien.
Yo tengo uno con un commutador para poder seleccionar la primera bateria o la segunda. Asi controlo las 2 independientemente.
manenti
gracias por las respuestas
Por cierto ¿para qué necesitas dos baterías?
Adrito.com
Eric, tenes fotos de como pusiste la segunda bateria? me interesa ver como hiciste el compartimiento y por donde pasaste los cables.
Saludos y MUCHAS gracias.
ADRIAN
Consumo Promedio:
Busca en el foro viejo por autobus dunero a ver si sale alguna.
Los cables los pase por el mismo sitio que van los tubos de gasoil que vienen del deposito.
Adrito.com
Busque y no hay foto. Cuando puedas saca una foto, desde ya te agradezco mucho.
ADRIAN
Consumo Promedio:
Aqui tienes una.
El cable va dentro de ese tubo de plastico que lo protege mas del calor.
