problemas rotor delco
Iniciado por euskotalo, Julio 07, 2011, 13:39:19 PM
euskotalo
hola compañeros,llevo un tiempillo que me falla mi montero 3.0 v6,al principio tube problemas con los cables y le puse unos ngk de silicona pork encuanto olia algun charco me empezaba a fallar.
la cosa esk despues de andar unas pocas salidas bien me vuelve a fallar como cuando se mojaba,es decir k no llegaba chispa a algunos cilindros(cuando esta frio va bien).
alguien sabe como se suelta el rotor?
Revisa las bujías,mira que las tuercas que llevan en la punta estén bien apretadas ( donde encaja el cable del delco)
Limpia la pipa del delco, con un poco de esmeril fino, por que del paso de la corriente se produce un oxido verde que da fallos y si aún asi te sigue fallando, puede ser que tengas la tapa del delco estallada y se derive la corriente a masa.
euskotalo
solucionado!despues de cambiar el rotor de la delco,cables y bujias se termino de estropear la bobina y vi que derivaba chispa a masa.
