Problemas con arranque de mitsubishi pajero
Iniciado por axelmarchelo, Junio 19, 2011, 21:58:31 PM
axelmarchelo
Estimados mi problema es que hace 2 dias llegue a casa apage el motor sin problemas, el dia de ayer sabado quice gacer partir el jeep y no tenia bateria bueno crei que algo se me habia quedado encendido pero cuando le cambio de bateria al colocar el borne negativo de la bateria el motor trata de dar arranque y me fijo que ni siquiera tiene puesta la Llave en la chapa de contacto, se que es extraño pero deverdad nose que puede ser si ni siquiera tiene la llave puesta como para darle arranque. espero me ayuden gracias.
Alex Quezada
chiloe-chile
Mitsubishi pajero 1994
dafear
tendrás el relé que da orden de arranque,o el bendix con los contactos pegados.
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
axelmarchelo
Cita de: dafear en Junio 20, 2011, 16:05:13 PM
Hola estimado donde puedo encontrar ese rele de start?? o el bandix
Alex Quezada
chiloe-chile
axelmarchelo
Cita de: Enric en Junio 20, 2011, 16:56:25 PM
Esta en el mismo motor de arranque.
ese es el bendix y el Rele start donde esta???
Alex Quezada
chiloe-chile
axelmarchelo
amigos sigo tratando con el arranque del mitsu y no hay caso, ahora conecte la bateria y al colocar el borne comienza a sonar bajo el vehiculo como si se desinflara una rueda (me refiero al ruido que hace perder aire) ayuda porfa gracias
Alex Quezada
chiloe-chile
Yo desmontaria del coche el motor de arranque y que te ayuden a empujarlo para arrancarlo.
Si una vez en marcha todo lo demas funciona, ya sabes de donde viene todo el problema, y entonces o arregals tu mismo el motor de arranque, o lo llevas a arreglar o compras uno para sustituirlo.
axelmarchelo
Cita de: Enric en Junio 20, 2011, 19:35:44 PM
vale gracias
Alex Quezada
chiloe-chile
