motor de arranque
Iniciado por axelmarchelo, Junio 20, 2011, 05:33:19 AM
axelmarchelo
Estimados alguien me puede ayudar donde esta el motor de arranque en mitsubishi pajero 2.5 año94 desde ya gracias
Alex Quezada
chiloe-chile
Mitsubishi pajero 1994
El motor de arranque esta donde gira el volante motor, en el 2.8 esta debajo del filtro de gasoil abajo supongo que sera igual.
axelmarchelo
Cita de: Ivan4x4tt en Junio 20, 2011, 13:52:05 PM
voy a verificar te agradezco la respuesta
Alex Quezada
chiloe-chile
axelmarchelo
no he podido encontra el motor de arranque en mitsu 94 2.5 porfa ayuda
Alex Quezada
chiloe-chile
Taliban
Hola Axel como estas? veo que con problemas, el motor de arranque se encuentra por debajo de la bomba inyectora,una parte cilindrica de color dorado o plateado,este esta agarrado con dos tornillos al blok del motor, por cierto bantante dificil de sacar por la posicion en la que esta,si estas decidido a sacarlo,simpre primero desconectar la bateria para no producir cortos circuitos con los cables que alimentan al motor de arranque (o burro como decimos aqui).los cables son tres: uno tiene una ficha que va en un lugar para esa ficha los otro dos uno al burro y el otro al automatico del mismo, no confundir a la hora de armar.enviame un mp  con tu mail y veo que encuentro para enviarte un archivo con algo que te sirva.
Verifica antes con un electricista que no sea el reele que hace funcionar el motor de arranque cuando giras la llave puede estar pegado, este se encuentra en la caja de fucibles que esta peagdo a la bateria,
FER
