RUIDO AL DEJAR DE PISAR EL EMBRAGUE
Iniciado por mitsu3, Mayo 24, 2011, 15:56:55 PM
mitsu3
Hola a todos, tengo un montero 2.8 del año 2.000 y desde hace tiempo cuando el coche esta en marcha hace un ruido y cuando piso el embrague deja de hacerlo, por lo tanto intuyo que viene del embrague. Alguien sabe que puede ser? Muchas gracias.
yo en el did lo tengo al revés, al pisar el embrague si acelero hace ruido
rafapalomares
si el ruido es con el motor en marcha y el coche parado es del tren fijo o primario de  la caja cambios  mira los niveles  y si no desaparece algun rodamiento del primario esta mal
ximo
el mio hace lo mismo desde que lo compre ,es un l200  y tiene ahoa 6 años y aun no se que puede ser!!!!
mitsu3
Si como dices es con el motor en marcha y estando parado. Cuando le piso el embrague deja de hacerlo. Entonces es de la caja de velocidades, el eje primario? Hay que reparar y cuanto sale la broma?
Cita de: mitsu3 en Mayo 25, 2011, 17:51:14 PM
puede ser el collarin que se te haya jodido? y no te aga falta de repar la caja de cabios, si lo dejas pasar puedes partir las patillas de la maza de embrague y joder la cazoleta de entrada del primario tambien y entonces te va a costar mas pasta!!
rafapalomares
SI FUESE EL COLLARIN DE EMBRAGUE TE LO HARIA AL PISAR QUE ES CUANDO ACTUA
Cita de: rafapalomares en Mayo 25, 2011, 19:32:44 PM
una pregunta rapida cuando suena un rodamiento cuando tiene cabeceo o cuando tiene olgura?? que yo sepa siempre es cuando tiene cabeceo no? cuando pisas el embrague comprime y se le quita el cabeceo o la holgura a las bolas, no?? puedes sacar el cambio y verlo tambien veras como refuma oxido y las bolas andan comidas
ganja30
amigo... yo tuve exactamente el mismo problema que vos... la solucion... cambie el rodamiento desplazador, yo hice cambiar disco de embraque y rodamiendo y se acabo el problema, quedo excelente
P.morato
MITSUBISHI pajero 2800cc, corto
javirodr
Hola!!!
Ahora ultimo yo tube el mismo problema.. se bajo la caja de cambios, se reviso cada uno de los engranajes, valineras y se encontro que el ruido se presentaba en el rodillo que lleva el toma al primario... este rodillo me toco comprarlo en el concesionario por que no lo encontraba... la falla es que se pica y eso genera ese ruido que parece una locomotora!!! se cambio se monto y listo ya no hay ruido!!!!
Aproveche y cambie el embrague!!!
Espero esto les sirva por que en verdad para quitar el ruido fue complicado y muchos mecanicos desian que era el embrague... hasta que mi abuelo que tiene 76 años me dijo ... eso esta en tal lado hay que reivsar bien y fijo eso era.... ese señor si sabia que era!!!!!!
jose-vera
yo creo que si fuese cojinete tb lo haria corriendo y tb ira a mas...
yo me tiro por tema de embrague.. el mio lo hace al pisar y soltar y es de prensa por tema de ir al campo...ya sabes agua,barro,etc..pero hasta que no falle por ese ruido no desmonto..
pasate por tu mecanico de confi y que lo escuche k por eso no se cobra!!!!
one life.like it !!!!!
El cojinete de empuje suele ser el causante de ese problema.
mitsu3
El caso es que el coche esta con el motor en marcha y parado y hace el ruido que parece un claqueteo, le piso el embrague y deja de hacerlo y cuando suelto el embrague vuelve a hacerlo. Hay alguna vez que cuando suelto el embrague se para, pero son las menos. Bueno de todas formas ya tengo más pistas para comentárselo al mecánico. De momento aguantaré un poco. Se puede joder la caja de cambios? Muchas gracias a todos por contestar.
montero4m40
E se ruido ke te hace es le la bute es como una vibracion  ke al pisar desaparece suerte
