ESPIRITUS EN MI V80
Iniciado por parrochero, Abril 28, 2011, 01:27:28 AM
parrochero
Lo comento por si a alguien le ha pasado.Con el sensor de lluvia activado (como normalmento lo llevo) le doy al el encendedor y cuando termina y salta se me activan una sola vez los limpias sin tocarlos.Esto me ha pasado yendo en marcha,nunca en parado(hasta ahora eh!!!!).No obstante preguntaré en el confesionario.
Ex Patrol GR 94
Ex Patrol top line 89
saul
si todavbia tienes garantia vete a adarsa y que te lo solucionen ,jeje
que eso seguro que es tema electrico,
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
Flick4
Cita de: parrochero en Abril 28, 2011, 01:27:28 AM
.... le doy al el encendedor y cuando termina y salta se me activan una sola vez los limpias sin tocarlos.Esto me ha pasado yendo en marcha,nunca en parado(hasta ahora eh!!!!).No obstante preguntaré en el confesionario.
Te dirán que no fumes y te cobraran 90 euros como penitencia  ;D
parrochero
Tengo "La Perla negra" en el conce desde primera hora de la mañana para peritar un rayonazo que me hizo un coche al aparcar.De paso les comento que esporadicamente al accionar el encendedor del coche los limpias me hacen un barrido (sin aplicar agua al cristal),esto nunca lo ha hecho antes él solo sin accionar el encendedor.En los 9300 km que tiene a mi nunca me hizo dicho barrido,le pasó a mi hermana cuando utilizó dicho encendedor.
Contestación de hace un rato del conce textual:El coche viene programado para que cuando cierto tiempo dé una barrida y limpie posible polvo etc,etc.
Les digo yo: Como!!!!! pero si ha mi siempre me han dicho que nunca nunca nunca accione el limpia sin me haya agua en la luna porque la rayaría.
También les dije ahora por telf. que se me cambiaba la hora del display ella sola.Que podria ser la radio,me dicen....... que se lo deje hasta mañana para mirarlo.
Otra cosa más es que noto el coche "ronco" cuando cambio de 3ª a 4ª y 4ª a 5ª desde bajas bajas revoluciones(1500-2000) acelerando para querer adelantar y antes no me lo hacia.De esto no me hablaron,esperaré a mañana......
La razón que me dan para lo del limpia a mi me parece pa mear y no echar gota.Que os parece a vosotros??????
Ex Patrol GR 94
Como tu dices para mear y no echar gota.
El golf de mi mujer a veces hace un barrido pero en momentos que ves que aunque el vidrio no tiene gotas hay humedad, pero eso de que cada tanto hace un barrido es para flipar.
dafear
#5
Puede que la alimentación del sensor de lluvia y el encendedor sean comunes, y al accionar el encendedor, como tiene un consumo alto, le provoque una momentánea caida de tensión al sensor de lluvia y lo engañe.
Todo esto sin tener puñetera idea de como funcionan los V80, ni mirado los esquemas, pero viendo que los cables que usa mitsu pecan de finos, es una posibilidad.
En electricidad/electronica no existen los espiritus, solo los duendes de los falsos contactos y las caidas de tensión no previstas. ;D
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
mojacar
Yo no se como va en el V80, pero si os puedo decir que en otras marcas, al abrir el coche o accionar algún consumidor despues de mucho rato parado se despierta la red multiplexada y hace  funcionar el limpia dando un barrido. Esto se considera un defecto del propio  motor del limpia.
tambien puede ser por una señal de ruido que se cree en ese circuito amos una mala masa o superficie donde este atornillada que no este suficientemente limpia, lo mismo encendiendo otra cosa tambien e pase
parrochero
Bueno,recogido el coche del conce,me repiten lo dicho por tlf.  Este modelo viene progamado para hacer cada cierto tiempo un barrido automatico.que lo sepais eh!!!!!!!!!!
La hora que cambiaba sola:reconfiguraron la radio y arreglado.
El ruido ronco:que seran alucinaciones  mias.
Ex Patrol GR 94
Cita de: parrochero en Mayo 16, 2011, 14:58:06 PM
Pues va a haber cola en el concesionario cuando se neteren los otros clientes que compraron el Did 200cv y no les hace el barrido "programado". :D :D
Es increible...
Mitchu16
Es una pena que cada vez que te hace el barrido para limpiar el polvo del parabrisas no te limpie el coche por dentro y por fuera.
O que esa misma tara de configuracion no te llene el deposito gratis.
Me apostaria las 4 ruedas de mi coche a que esa misma reclamacion hecha en un concesionario oficial de Japon hubiera tenido otra respuesta.
Jose Manuel
Cantabria
[IMG]http://img43.imageshack
ANITUA
Pues tienes suerte,yo llevo2 años y1/2 buscando el sensor de limpia automatico y el de encendido de faros por oscuridad y no lo encuentro ,no me han funcionado jamas en mi V80.
Ah ,y no vuelvo si puedo a un conce ,solo saben pedirte pasta y no te solucionan "na"(bueno se salvara alguno)
