Ayuda sobre desconectar antena en aletas anchas.
Iniciado por Isaac_Mitxu, Abril 28, 2011, 14:41:41 PM
Isaac_Mitxu
Muy wenas he desmontado la carcasa de la radio etc. para cambiar una bombilla de los mandos del aire. Y me gustaria aprovechar que lo tengo desmontado para desconectar la antena, ya que cada vez que enciendo la radio se oye funcionar el motor de la antena per pa antena ni se mueve.
Os pongo unas fotos para haver si saveis que se tiene que desconectar ya que cuando enciendo la radio o pulso el boton de subir o bajar la antena escucho un "clac" en una de estas dos cajas:
Yo creo que es la cajita blanca per no lo se ..
Gracias.
Isaac_Mitxu
Ahora veo que en la caja azul dice ABS pero pruebo de subir y bajar la entena i noto que es en la azul que escucho el clack.
Isaac_Mitxu
Ahora he visto que en el azul dice ABS  y debajo  antenna relay o sea el rele de la antena !! ya lo tengo lo voy a desconectar
Isaac_Mitxu
Definitivamente desconecté la cajita azul y ya no hace nada el motorcito de la antena.  ;)
¿Y has probado si sigues teniendo ABS? ;D
Una de las cajitas es el control de la antena. Ahora, si te fijas el cable que entra a la radio desde la antena trae un fusible, si lo sacas también queda el sistema desconectado.
Isaac_Mitxu
Si si lo he desconectado, y sigo teniendo ABS sin ningun problema. Nose porque dice ABS en la cajita ... Si es de la antena. No lo entiendo.
Y de cable que vinene de la antena solo he visto el de la señal de la antena no he visto ningun otro mas, supongo que deve venir escondido en uno de esos tubitos ...
Pero weno lo que queria hacer ya lo he conseguido  ;D
jmcastroracing
lo de poner ABS no tiene que ver con el abs que todos conocemos en este caso abs quiere decir como el tipo de plastico que es como si fuera polimeros,termoestable etc muchos plasticos de automocion llevan este destintivo que fijaros si os coincide cuando sacais el cenicero de un grupo vag o un plastico que pone abs y una numeracion un saludo compañeros
Isaac_Mitxu
