Problemas con el arranque
Iniciado por Gueton, Enero 26, 2011, 19:42:49 PM
Gueton
Hola, pues lo dicho, de repente el coche a veces arranca y a veces no, parece el motor de arranque, porque la batería no es, las luces encienden y eso...  y cuando falla el motor de arranque no se llega a poner en marcha.
A lo mejor simplemente es suciedad, he pensado en desarmarlo y limpiarlo, pero no sé, ¿que puedo hacer?
Pero gira el motor de arranque cuando no te arranca?
Has probado con otra bateria?
Porque las luces se encienden con poca cosa pero si la bateria no esta en forma no es capaz de mover con la suficiente potencia el motor de arranque.
Gueton
ximo
dale unos golpecitos al motor de arranque mientras alguien le da al ontacto "a lo mejor son las escobillas" y arranca pero estaran para cambiar
aun que arranque .deberas  cambiarlas o te volvera a dejar tirado
saludos ;)
Gueton
¿Como se cambian? ¿Las puedo cambiar yo mismo? ¿Donde las puedo comprar? aparte de en la casa....
ximo
#5
ahi si que me pillas ,por que ami siempre me las ha cambiado un colega que tiene un taller de elctricidad "en el fort escort"
en el mitsu de momento no :)
pero en cualquier elctricista del automovil,supongo?
Cita de: Gueton en Enero 26, 2011, 22:48:56 PM
Tienes dos opciones, lo cambias por uno de intercambio, o lo reparas tu, olo llevas a reparar.
Tiene toda la pinte de ser falta de escobillas o carbones, eso lo consigues en cualquier casa de repuestos, pero si no te quieres complicar llevalo a un electricista de coches y que te lo haga y de camino le de una limpieza a fondo.
fantxis
Cuando no hace nada ya oyes el ruido del bendix?Asi como clak-clak!!Igual tienes el positivo flojo u oxidado y el bendix no funciona o el positivo que va de la llave de contacto flojo u oxidado.
Gueton
mitsu88
hola, si con los golpecitos en en bendix no va puede ser el motor de arranque pero comprueba el cable de masa tambien que se aflojan a veces que tuve este problema hace poco y si no el rele de arrenque, espero haberte ayudado saludos
mojacar
Tambien revisa las bornas de la bateria.
