Se cala y no quiere arrancar
Iniciado por Ale-v60, Abril 07, 2011, 20:38:52 PM
Ale-v60
Hola pues os describo un poco my coche Montero año 2002 corto 132000 Km.                                   Pues me despiste un poco en un semáforo y cuando estaba parado no medí cuenta i sorte el embrague con la 1 puesta y lo normal se cala le tiro a arrancar i no arranca la verdad es que parese que arranca pero se para para quitarlo de la carretera le puse 1 i tiro arrancar, sigo intentandolo sin consegirlo parese que le farta gasoil me boi al filtro lo pulgo le pongo 1 para cuadrarlo i arranca y huele a quemado creo que es la puesta en marcha. My pregunta es par que no arrancaba cuando se calo como una cosa normal
Puede que sea esto que a mi me paso hace tiempo, por las prisas.
Si le das a arrancar rapido despues de que se cale sin darle tiempo a que haga todos los chequeos te hace exactamente eso, parece que arranca pero no. Como si no le llegara el gasoil.
Una vez lo has hecho por primera vez la unica solucion que hay es quitar la llave y esperar un poco para volver a arrancar.
Supongo que es algun sistema de seguridad de la centralita.
A mi con un coche igual que el tuyo, me pasaba eso si se me cruzaba el cable y me olvidaba que tenia la marcha metida y soltaba embrague el cabron se calaba y no habia cojones.(no os cuento la que lio mi mujer un dia en el parquing del corte ingles llendo sola....)
Solucion abres el CAPO, te vas al filtro de gasoil le das un par deveces a boma de gaosoil (pieza negra circulara q  que hay encima del filtro de gasoil hasta que se ponga duro) y arranca a la primera.Supongo que al pararse el motor tan en SECO se le mete aire al circuito de gasoil y hay que purgarlo.
