problemas con el ABS en MONTERO DID.
Iniciado por albertodeere, Febrero 21, 2011, 12:03:30 PM
albertodeere
Buenos dias a todos.
pues mi problema es el siguiente:me acabo de comprar un DID de finales del 2003,hace un mes,y me acabo de dar cuenta que no funciona el ABS.Ya que  cuando frenas fuerte,el pedal de freno no tiene la tipica vibracion del ABS cuando actua,y aparte las ruedas se bloquean como con unos frenos convencionales.
He revisado los 2 fusibles que lleva y estan bien,y tampoco se enciende la luz de averia del ABS en el cuadro,solo cuando das contacto y luego se apaga pero eso es normal,asi que queria saber si alguien podia saber de que puede ser o le ha pasado algo asi.
SALUDOS
Para probarlo bien deberias frenar fuerte con una rueda por ejemplo en un charco, hielo, o tapa de alcantarilla mojada y seguro que clavas esa rueda y el ABS te la suelta.
En teoria si son las 4 el ABS no te actuara.
Normalmente si tiene averia se enciande el piloto.
Flick4
Estoy de acuerdo con Enric, el mio del 2004 para hacer saltar el ABS en asfalto... ufff, la electronica del DID no es nada intrusiva, el control de estabilidad si lo hago saltar a veces pero, esos si, previo derrape en curvas muuuuy cerradas. Piensa además que en frenadas fuertes en asfalto se vá todo el peso hacia adelante y, como mucho, te culeará por falta de peso atrás. Y el ABS ni entrará...
Para probarlo bien haz lo que te dice Enric, busca una zona deslizante de verdad, hielo o una carretera bien nevadita, o en el parking de un centro comercial, de esos de cemento liso pintado. Aunque si el control de traccion y el de estabilidad te funcionan, y son muy fáciles de probar, el ABS seguro que también lo hace.
dafear
A mi alguna vez me ha dado un susto el ABS, al frenar sobre gravilla. Entonces si que actúa y te desbloquea las ruedas, pareciendo que no frena. Asegurate de no tener nada delante, porque la frenada se hace muuuy larga.
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
