como se puede programar mando puertas
Iniciado por duvi, Marzo 06, 2012, 23:33:19 PM
estas seguro de que es el pin 1 el que pones a tierra???
Bladerunner
ESTIMADO...SEGÚN EL DIBUJO ES EL PIN 1.....SIN DUDAS.....
CONECTOR NEGRO BAJO EL VOLANTE.
SALUDOS.
Mitsubishi Pajero DI-D 2000
Bladerunner
Estimados, buscando info encontré esto del club victoria de Australia, para mi suplicio de programar mando remoto....
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/showthread.php?t=8149&highlight=REMOTE+PROGRAMMED
Aquí indican que hay que realizar un puente entre el pin 1 y 4 del conector. Un forero menciona usar un clip para esta tarea. Alguien lo ha realizado así? Incluso indican con un Multimetro como realizarlo (utilizando los mismos pin 1 y 4).
Alguien conoce si esta forma funciona y es segura? no me seduce quemar la centralita..... ahí la haría en grande...
No hay concesionario acá en la parte de Patagonía donde me encuentro, así que ni soñar programarlo con ellos...lamentablemente deberé realizarlo yo.
Gracias por su ayuda.
Bladerunner
Estimados,
Finalmente con un cable de un multitester conectado al pin 1 y a tierra he logrado que a las 6 pulsaciones de la luz de emergencia se abran y cierren las puertas vía el centralizado 8parece que antes no hacia la masa necesaria). Pero al presionar los botones del mando para grabar su señal, no lo ha podido tomar.
Cambie la pila del control, y probe nuevamente, pero definitivamente no sirvio lo que compré en ebay (esteticamente el msimo, pero quiza funciona a otra frecuencia).
Gracias a todos por su ayuda igualmente, ahora me acostumbraré a abrir el mitsu con la llave nomás.
PICADOR
Hola:
¿Alguien sabe si este sistema para programar el mando funciona en un coche del 2010?
torkete
Hola gracias a todos yo lo estoy intentando en un galloper super exceed 2002 y no lo consigo
pin 1— masa
pin 1 ——4 que es masa en el conector ; si alguien me puede ayudar y dar luz
Yo tengo que hacerlo en el mío, lo que no sé es cuándo, ya os contaré
torkete
Cita de: duvi en Marzo 08, 2012, 00:42:30 AMMUCHAS GRACIAS MAÑANA MISMO PRUEBO HOY LO HE INTENTADO PERO FALTABA LO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA UN SALUDO Y YA OS CUENTO
lo conseguiste?
torkete
yo lo he realizado
pin 1——- masa
pin 1—4 que es masa conector obd
nada. En un mitsubishi galloper super exceed 2002 y no lo he conseguido , me podéis dar luz gracias
Cita de: torkete en Febrero 28, 2024, 06:11:30 AMyo lo he realizado
pin 1——- masa
Creo recordar que eso solo funcionaba en los DID, de todas formas yo en el did cuando lo hice la masa la ponia en cualquier tornillo de la chapa que por ubicacion era mas sencillo que andar buscando el pin 4
JEdu
#26
Hola
Yo lo he tenido que hacer y la verdad, es como viene descrito... Me ha funcionado a la primera. Por comentar, solo hay que meter una llave... y esta se programa como la que puedas tener en la mano... dándole tres veces a uno de los botones...
Lo único por hacerlo más cómodo me compré una carcasa de conector OBD2 y le soldé el puente directamente... Como dato los números de pines vienen en la carcasa. Adjunto foto...
Saludos JEdu
Montero Motion 3p 3.2 DiD V80
