Fallo super select
Iniciado por visigordo, Diciembre 28, 2021, 16:54:29 PM
visigordo
Hola,
Como ya he explicado en mi presentación, tengo un montero V80 de 2008 que curiosamente el bloqueo y el 4x4 funcionan correctamente en asfalto pero si lo conectas en un camino embarrado empieza a parpadear la luz naranja del bloqueo y ya de hay no sale hasta que apagas el coche y lo vuelves a arrancar. Si funciona en asfalto debería funcionar en un camino embarrado, no se, a alguno os pasado esto, un saludo y gracias.
Trata a los demás cómo te gustaría que te tratarán a tí.
Chemadid
Hola , en primer lugar explica bien tu problema , a ver si podemos ayudarte, quiero decir, que cual es el bloqueo que no te entra, el central o el trasero? .Y como haces para meter las tracciones. Seguro tiene solucion
Jose Maria.(Cordoba)
Ex opel frontera dti
visigordo
Hola,
Mi montero no tiene bloqueo trasero, el tema es que si conectas el 4x4 o el bloqueo central cuando estás en asfalto o tierra dura no falla, funciona perfecto, pero si lo conectas en suelo embarrado en cuanto lleva unos metros empieza a parpadear el bloqueo central, luz naranja,se apagan las verdes de las 4 ruedas y ya se queda así, hasta que apagas el coche y lo vuelves a arrancar.
visigordo
Por cierto, gracias por tu interés, no tengo mucha experiencia con este tema, aunque he leído bastante pero este fallo en concreto no lo he encontrado, hay muchos fallos diferentes de la superselect pero este no lo encuentro.
Gracias.
Zeus28
Buenas tardes a todos.
Lo primero me imagino que le pasaste el ordenador y no dio fallo.
Ese fallo tiene pinta de ser que ha perdido las propiedades el aceite del diferencial, se calienta y hace que sensor de la transfer salte por temperatura.
En asfalto no lo hace porque traiciona bien, en barro patinan las ruedas, hace que la transmisión gire mas rápido o mueva una rueda mas que otra y el viscoso del diferencial se caliente.
Yo lo primero que haría, por que es lo mas barato, le cambiaría el aceite del diferencial.
visigordo
Ok, se lo comento al mecánico, pero ya falla también en carretera, cuando llevo un rato andando en tracción trasera empieza a parpadear la luz naranja de fallo.
