CONTROL DE CRUCERO mitsubishi montero did V80
Iniciado por Moyamed, Octubre 07, 2015, 23:40:08 PM
Tiene que funcionar. Revisa que el sensor de freno tenga tres pines y que tanto el sensor de freno como el del embrague estén bien calados, el de freno es fácil de ver pq se encenderá la luz el de embrague no. Revisa también la masa de la botonera. Hasta donde se no hay relés ni fusibles lo hace todo la ecu. El error del airbag lo da si tocas con la batería sin desconectar, veo difícil romper el anillo montando y desmontando.
noraymetu
Gracias por las contestas y tan rápidas.
Los interruptores los he comprobado incluso metiendo la cabeza. El botón queda apretado en los dos.
El de freno nuevo tiene 4 pines no 3, será esto?
Las masas están apretadas en el chasis del volante. Si se enciende la luz es que hace contacto no?
El anillo se rompió sacando el airbag por no desconectarlo del conector  supongo que tire más de lo debido.
Siempre he desconectado la batería e encintado los cables.
Empiezo estar desesperado.
Muchas gracias.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
pep3422
Estoy con los compañeros, tiene que funcionar, o tienes un problema con un sensor (freno o embrague) o no pones el cruise bien, para poner el cruse aprieta ACC RES con el cruise encendido y suelta el gas, para quitarlo toca el freno o el embrague
otra cosa el interruptor de freno que yo puse también tiene 4 pines y funciona bien
noraymetu
Bueno pues al final solucionado a medias.
En el manual de taller tenemos el circuito donde explica como funcionan los interruptores.
El de freno los pines 1 y 2 son de la luz de freno y los 3 y 4 del Cruise. Pues el 3 y 4 tiene que cerrar el circuito para que funcione. En el de embrague solo tiene 2 pines 1 y 2 que para que funcione el Cruise tiene que estar circuito abierto.
O sea si puntemos 3 y 4 en el de freno y no ponemos interruptor en el embrague es como si llevaramos los interruptores con las dos palancas sin apretar. Pues así vi que funcionaba el Cruise.
Monté el de freno y continuo funcionando. Si monto el embrague ya no funciona con cual el problema lo tengo en el interruptor de embrague.
Ahora lo he dejado sin montar e iré a cambiar por otro.
Lo curioso es que probando con un tester el interruptor fuera del coche funciona perfecto.
Gracias a todos
ME da que tiene mal montado el sensor del embrague. Mírate el manual, creo que puse un link en este hilo donde dice como tiene que estar calado.
noraymetu
Cita de: Moyamed en Noviembre 11, 2019, 16:01:24 PM
No encuentro el link que hablas, y las fotos de este hilo tampoco puedo ver ninguna, compre otro sensor embrague  y si lo monto no funciona.
Sobre el calado... metiendo la cabeza como puedo Veo que el interruptor queda bien apretado con el embrague sin pisar.
De momento voy sin el sensor de embrague que es la única forma que funciona. Yo creo que algo con el cable porque he probado 3 sensores ya.
noraymetu
Cita de: Moyamed en Noviembre 11, 2019, 18:51:24 PM
mira lo aqui.
CLUTCH PEDAL CHECK AND ADJUSTMENT
http://faq.out-club.ru/download/pajero_iv/maintenance/Service_Manual_2008_2013/2011/index_M1.htm
Ademas tienes todos los diagramas.
Gracias. El sensor lo he montado bien cada vez. De las veces que lo he montado y desmontado ya ni me parece dificil el dichoso sensor.
Creo que se va quedar sin sensor pq ahora ya no entiendo nada. 1 sensor defectuoso puede ser pero 3 ......
Me habías dado esperanza pensado que lo hacía mal .
Pues si no es eso, ni es el de freno, debes tener el erro en la botonera. No queda otra.
noraymetu
Cita de: Moyamed en Noviembre 11, 2019, 21:07:49 PM
Yo creo que el fallo está en el cable del sensor de embrague, la botonera da los voltios que dice en el service manual y el de freno también, he seguido los pasos del service manual para chequear todo y funciona siempre hasta que pongo/enchufo el de embrague. Creo que ya no me lio más, sin el sensor funciona y al final sólo lo conduzco yo.
A mi sin el sensor del embrague no me funciona. De eso puedo dar fe.
terremotoo
Hola. No veo las imagenes de como se desmonta el volante. Solo son los tornillos de tor del airbag? Algien tiene las fotos?. Gracias
gargonita
Cita de: terremotoo en Julio 01, 2020, 23:17:16 PM
me sumo a lo que dice terremotoo, estoy decidido a poner el control de crucero pero no tengo calro la conexión al volante, si alguien tiene aún fotos y puede explicarlo sería de agradecer.
tengo las fotos de moyamed de la instalación de los sensores, que las descargué hace tiempo, si alguien tiene interés las puedo subir de nuevo.
Gracias y saludos  ;D ;D
Rodriiguus
Cita de: gargonita en Septiembre 01, 2020, 18:41:32 PM
Podrías subirlas por favor? Supongo que me servirá para guiarme un poco en el V60
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
