Cambiar refrigerante en un V6 Aleta Ancha
Iniciado por Patagonia, Febrero 23, 2020, 13:21:53 PM
Bueno, primera vez que lo voy a hacer personalmente en mi 3.5 V6 del 2000, leí lo que encontré, me armé del flush, agua, refrigerante y manos a la obra...
...pero, no veo el tapón del radiador!, mirando desde abajo no lo veo en ninguna de las 2 esquinas, desde adelante no logro ver dado que mi Montero viene con cabrestante y la base tapa el lado de adelante.
La conexión de la manguera inferior es con un codo hacia arriba por lo que vaciando de ahí no parece saldría mucho, tiene tapón o en este modelo se hace de otra forma?
Atento a comentarios
Gracias!
DAVELOSE
Le puedes quitar la tubería k llega abajo al radiador o en el bloque motor por trae un tornillo que por si también se saca
Bueno, encontrada, está mirando hacia atrás en el lado copiloto, se accede fácil desde arriba no abajo...pero salen app 5 litros parece que voy a tener que seguir con la tubería o el bloque como indica Davelose...
Bueno, si a alguien le sirve al final esto es lo que hice:
- drenar por el tapón del radiador, para esto también sacar la tapa del radiador.
- dar motor y calefacción hasta que abra el termostato para seguir drenando, logré sacar un poco más de 5 litros (hace 9 + el vaso de expansión)
- cerrar radiador, abrir perno de despiche motor (está un poco más atrás de la conexión de manguera superior, al sacar la tapa del motor se ve fácil)
- llenar con flush y agua destilada hasta que salga líquido por el despiche.
- cerrar y andarlo un rato para limpiar todo.
- Repetir procedimiento de vaciado y llenado (andándolo un rato) con agua destilada hasta que el agua salga clara, en mi caso lo hice 3 veces.
- dado que solo salen app. 5 litros de esta forma hay que llenar con concentrado, si llenas con pre mezclado vas a quedar diluido por los app 5 litros de agua que ya hay en el interior, das el resto con agua y quedas listo. En mi caso quedé con mezcla aproximada 40%, hubiese preferido un poco más diluido dado el clima acá y así tener más poder refrigerante pero ya está...es simple pero demora.
Ahora a ver quien me recibe los más de 20 litros de mezclas viejas con que quedé...
