ACELERACION ENTRE CAMBIO DE MARCHAS EN CAMBIO AUTOMATICO
Iniciado por Namboten, Septiembre 29, 2019, 11:11:20 AM
Namboten
Buenas, me pasa que en automatico v60 del 2001, al cambiar la caja de segunda a tercera y de cuarta a quinta, igual en D que en secuencial, se revoluciona el motor y no cambia al instante, es como si se escapara la marcha, es algo muy incomodo. a alguien le a pasado algo asi? alguna solucion??
Redondo
Hola
Por lo que cuentas es que tarda en hacer los cambios de marcha, esto se suele deber a que las electroválvulas están sucias y tardan en actuar y en consecuencia tarda el cambio de marcha
Si sabes se puede sacar el cuerpo de válvulas y limpiarlas y también sustituirle todo el aceite de la caja de cambios y el filtro. Si así no lo solucionas ya te tocaria mandar el cambio a reparar y gastarte la pasta.
Joan Enric
Namboten
Pues le cambie el aceite y filtro cuando lo compre hace unos tres años, pero igualmente lo voy a volver a cambiar a ver. Lo de las electrovalvulas, cuales son? tienes alguna foto de donde van? son caras para ponerlas nuevas? muchas gracias
Lo de las electroválvulas es trabajo delicado y complejo, y es caro como para tirarse a cambiarlas. Van detrás del filtro y forman un conjunto o bloque. Lo normal es cambiar todo el aceite de la transmisión, no solo lo que hay en el carter, lo que va en el convertidor y refrigerador también, no recuerdo exactamente, pero seguro que son mas de ocho litros. y el filtro que va dentro del cambio, también hay que comprobar si hay  birutilla negra en los imanes que van en el carter de la transmisión y si el aceite sale muy negro, que puede indicar si el problema viene de la suciedad del aceite.
Namboten
Buscare entonces algun sitio donde cambien todo el aceite, ya que normalmente no lo hacen en cualquier taller. Ya os comentare cuando lo haga si se ha resuelto. gracias!
