Ruido motor a ralentí
Iniciado por Redondo, Septiembre 04, 2019, 21:32:10 PM
Redondo
Hola a todos
Tengo un Montero V20 el 2.8 que tiene un ruido de motor a ralentí. El ruido es un traqueteo que aparece cuando el motor esta caliente y a ralentí, cuando está sonando si giras un poco la dirección el ruido desaparece, el ruido proviene de la zona de la distribución, la cadena, tensor y patín están cambiados. No sé si el ruido proviene de la bomba de dirección.
A alguno de vosotros os ha pasado lo mismo?
mitsu3
Bomba de dirección, en frío no te pasa verdad, solo cuando se calienta. Mira a ver el nivel del aceite de la dirección no lo lleves bajo
Redondo
Hola Mitsu3,
El nivel del aceite de la dirección está bien, en efecto el ruido lo hace cuando calienta y se quita nada más que gires el volante un poco.
Gracias de todos modos, haber si lo lee alguien que le haya pasado lo mismo y me diga si realmente viene de la bomba el ruido y si se puede arreglar sin sustituirla
mitsu3
Si correcto, cuando giras el volante metes presión a la bomba de la dirección y el ruido se va, cuando vuelves a dejar el volante suelto vuelve el ruido. La solución creo que es cambiar la bomba de dirección pero si la cosa no va a mayores puedes funcionar con eso así. Tengo un amigo que le ocurre y lleva 2 años con la bomba así y de momento funcionando.
A ver que dicen los entendidos.
Redondo
Si, yo me imagino que es la bomba de dirección pero cambiarla es una pasta.
Haber si alguno le ha pasado lo mismo y se ha atrevido a abrirla y repararla por poco dinero, sino seguirá el ruido algún tiempo más
