Ruido de aire en las ventanillas delanteras, v80 5p
Iniciado por Alberto, Agosto 02, 2018, 23:44:22 PM
Oigo el ruido del aire a velocidad en autopista. El típico ruido cuando se queda una ventanilla sin cerrar del todo. En las dos puertas delanteras. Y el caso es que he puesto un poco de goma de buena calidad en las puertas en la zona superior donde más se oye y lo unico que he logrado es que cuesta mas cerrar las dos puertas...
Mirando despieces "creo" que la solucion será cambiar la goma del contorno de la propia puerta..mi pregunta es si alguien ha tenido esa molestia y lo ha solucionado cambiando alguna goma concretamente.
Saludos y Gracias
A partir  de 120-130 mi sensación es que hacen mas ruido el aire en este modelo que en el anterior (lo mismo es que en el V60 oía mas el motor) creo que no es cosas de las gomas, sino de que los cristales son mucho mas anchos, la puerta pesa mas y se desajusta el marco. No se cuestión de gomas (en mi caso están enteras), sino de que el marco vaya a su sitio y haga la fuerza donde debe ( si le mestes mas goma la desplazas mas y hace mas ruido lo que debes buscar es justo lo contrario que el marco haga mas fuerza en la puerta). Abre la puerta y cuélgate del marco tratando de empujarlo hacia dentro,  con cuidado, unos mm evitan que entre aire entre la esquina del marco y la puerta ( supongo que notas como una pequeña vibración sobre todo por encima de las velocidades legales y que crece conforme sube la velocidad). Tambien revisa que la pestaña que coge la puerta para el cierre en el manparo esta en su sitio, si adminte uno mm hacia el interior o no
No se si es placebo o no,  pero yo desde que lo hice parece que suena menos, aunque sigue sonando cuando le piso, ( afortunadamente cada vez corro menos)
Un saludo,
Si...Ya veo que no es problema de gomas. Lo de doblar el marco hacia adentro ya lo había hecho..con la ventanilla abajo se agarra el marco, se pone la rodilla en el asa de agarrar la puerta y se tira a doblar el marco.. pero no habia visto resultados..he puesto la goma en varias zonas y no atenua nada. Por ultimo he puesto cinta de embalar y he sellado el marco de la puerta por arriba y he entrado por el otro lado, he dado una vuelta en la autovía y nada, el sonido del aire sigue. Por lo tanto confirmo que es ruido aerodinámico, aunque solo es en las puertas delanteras, en las de detrás no...
PICADOR
Hola:
En algún coche que he probado el ruido venía de los espejos y no de las puertas.
Ya te digo que yo lo note en su día y no le di importancia,  al tiempo me acorde y le tire al marco y no seguí con esa petenera. La verdad que hace tiempo que no paso de 130 que es cuando zurra y mas si hace algo de viento. He estado mirando en el manual y parece que entre las dos puertas hay que ajustar al mm.
http://faq.out-club.ru/download/pajero_iv/maintenance/Service_Manual_2008_2013/2010/index_M1.htm
Picador, lo espejos nos son, zurra igual con ellos abierto que plegados.
ivitoiz
Buenas....yo le noto ese ruido, pero es como si la ventanilla no subiese del todo....cuando le apretó el elevalunas para subir, que hace presión la ventanilla, se quita el ruido....
De todos modos, ya me he acostumbrado, y ni lo escucho...
Ignacio
DID 3.2 V80
Pamplona (Navarra)
#6
Hoy he estado mirando las gomas y las puertas con detenimiento. Y creo que la entrada de aire que produce la vibración está entre la puerta delantera y trasera y la forma del plegado de la chapa con n el techo
Quizás poniendo ahí arriba algo para que no entre se quite. Yo voy a probar, incluso rellenando con sicaflex. Probare a ponerle  una tira de cinta termica negra de aluminio que tengo ( con la que se empalman los tubos de la chimeneas) a ver si matando ese pliegue se quita.
Os cuento mis conclusiones.
Moyamed, dices que el ruido puede venir entre la union de la puerta delantera y trasera?,
Yo también revisé las gomas y como ya comenté he probado a poner mas goma en dos lugares..
Ahí donde está el dedo...y no noté ninguna mejora.
Y justo en la propia goma, para que tubiera más zona de goma ente la puerta y el coche:
Y así quedaba..pero tampoco hubo mejoras..
Y por ultimo fue lo de poner cinta entre la puerta y el coche y nada..., pero no lo hice entre las dos puertas..no estoy seguro de que el ruido pueda Venir de ahí..pero no se pierde nada por probar a sellar con un poco de cinta de embalar.
Alberto mi teória es que entra aire ente las dos puertas y este aire se mete detrás del burlete de la ventana lo que provoca la vibración.(en la parte de arriba de los marcos en el pliegue con le techo)
MikeV
 Hola gente, mi Montero del 2015 de 3 P hace un ruido exagerado las 2 ventanillas, con dejar apenas un dedo bajado. Es la única pega que tiene. Aparte, cuando sube el cristal, no sube recto y va dando unos ligeros bandazos hasta llegar arriba. A ver si damos entre todos con la tecla.
Montero 2800 GLS
