luz de posicion trasera 2.8
Iniciado por VPL, Marzo 25, 2018, 14:12:50 PM
VPL
Bueno, pues otra pa la saca.... no tenia luz de posicion trasera, he abierto, cambiado bombilla y nada, sigue igual. El caso es que la bombilla estaba fundida. Esta bombilla nueva esta bien y nada.... no luce. He medido con polimetro y parece que no me llega corriente al conector del faro en el pin de posicion.
¿Alguien sabe por donde puedo mirar a ver donde esta el problema?, habia pensado tambien llevar un cable desde el otro faro, pero me da no se que andar cortando cables
Edukolak
Hola, fijate en la caja de fusibles debajo del volante; a la izquierda del pedal de embrague.
Alli esta la tambien llamada fusiblera, de seguro se te quemo un fusible. Puedes verificar en el manual de usuario que numero de fusible y amperaje corresponde a las luces traseras.
Volkswagen Voyage 1.6 - 2009
Honda XR 250 Tornado - 2010
Mitsubishi Montero 2.8 TDI GLS - 2000
VPL
No no...... es solo la luz trasera derecha, la izquierda va bien. No hay fusible para una luz solo, vamos creo yo.
sprinbok
Creo que es posible que haya fusible para el lado derecho y fusible para el lado izquierdo. Fíjate si la luz de posición delantera del mismo lado enciende, si no, comprueba la bombilla, y si esta está bien ya tenemos respuesta. Lo que no recuerdo es dónde están esos fusibles, si bajo los pies del piloto o en la caja de al lado de la batería.
VPL
#4
Buenas, las luces delanteras funcionan bien todas.... yo creo que va a ser cable, pero no se que hacer si tirar un cable del otro piloto o desde donde vengan los cables. Ni idea
El caso es que la bombilla estaba fundida.... raro que se vaya la bombilla y el cable a la vez no??? a no ser que al romper el cable haga alguna chispa y pete la bombilla.... pero para eso estan los fusibles.
No se... un poltergueist en toda regla señores
Lo normal es poner fusibles independientes para las luces, para en caso de fundir el fusible, tenga algo de iluminación. Es habitual en las de cruce, posición, carretera e intermitentes.
VPL
Funciona todo, posicion delantera derecha, izquierda, posicion izquierda, intermitentes, freno.... lo unico es la de posicion trasera derecha y creo que no tiene fusible solo para eso.
He conectado un cable del cable de posicion izquierda trasera al cable de posicion derecha, pasandolo por el tubo hueco y abierto del chasis que hay justo de un piloto a otro.....
Y a correr.....
