Cambio de instalación eléctrica del gancho de remolque de 7 a 13 pines
Iniciado por Reypelayo, Abril 03, 2018, 23:05:43 PM
Reypelayo
Tengo que cambiar la piña de enchufe de remolque de 7 pines por otra de 13 pines. Necesito toda la ayuda que podáis proporcionarme
¿Alguien sabe si el Montero DID (el mio es u V78, del 2001) lleva centralita de conexiones eléctricas para las luces del remolque ? y si la lleva, que yo creo que tiene que llevarla, ¿sabeis donde la lleva?. Hay que desmontar el tablero lateral de la zona del maletero, o se puede acceder por debajo del coche. Por favor necesitaría ayuda, estoy unpoco perdido porque  no se ni donde lleva las conexiones.
La instalación y gancho de remolque me lo hicieron en el concesionario Mitsubishi,cuando compre el coche de nuevo. Es un gancho e instalación Mitsubishi.
Otra pregunta, si lleva centralita para la piña de 7 pines, ¿vale esa centralita para la piña de 13 pines o hay que cambiarla?
albertourroz
El mio es del 2004 con enganche original Mitsubishi y tiene el conector de 13. He tenido que comprar un adaptador a 7 para el uso que hago de el.
Ahora es lo único que te puedo decir ya que hasta la semana que viene no tengo el coche cerca.
Alberto  (Navarra)
Di-D 5p aut. 2004
EX- Di-D 3p aut. 2001
Reypelayo
Un amigo que tiene un montero similar al mio, me ha comentado que la centralita de luces del gancho de remolque esta detrás del tablero interior trasero izquierdo, es decir en el maletero en la parte izquierda y que la centralita vale igual para el enchufe de 7 pines que yo tengo como para el de 13, que sólamente tendría que comprar el enchufe de 13 pines con el cable de 13 hilos.
Ahora se me presenta otro problema y es que no se como desmontar el tablero interior trasero izquierdo. He mirado en el manual de taller del coche y lo denominan adorno interior trasero. La centralita tendrá que estar en la parte de abajo, pero por el dibujo del manual, parece que es necesario levantar primero el superior ( el de la ventanilla). Parece que ambos están sujetos con grapas, lo que llaman garras y algún tornillo, pero la verdad es que me da algo de miedo intentar levantar este tablero interior. Parece que va a dar mucho trabajo y me da miedo romper algo, grapas etc. También parece que es necesario levantar antes la tapicería del maletero que parece tapar tornillos. (en el dibuho no esta muy claro como esta esto montado. Creo que esta bastante complicado. ¿Alguien sabe como levantar dicho tablero interior izquierdo sin romper nada?
Ahora tengo la impresión que el tema eléctrico es fácil, lo difícil me parece que será desmontar el tapizado de plástico lateral
Sabin
Animate que no creo que tengas ningún problema. A mi me desmonto el lado derecho uno que se decica a autorradios para ponerme dos enchufes para nevera y compresor, y lo hizo rápido y sin problemas. Lo que si recuerdo es que tuvo que desmontar primero el panel de arriba y luego saco el de abajo, y era la primera vez que lo hacía en un DID. También tenía sacado por lo menos el reposapie y alguna otra pieza de la puerta trasera para pasar el cable directo desde la batería, y creo que por lo menos eso también será necesario que desmontes. Suerte.
Nachotero
Buenos días, yo tengo un Did de 2001 y tuve que desmontar el panel trasero derecho, donde va el mechero, para sacar una toma de corriente de este. No es complicado, eso sí, tendrás q desmontar primero la parte superior. Lo que sí recuerdo es que no llegué a sacarlo completamente, sólo lo justo para llegar al mechero por detrás. Lo más delicado son las grapas, si puedes tener alguna de repuesto mejor, porque seguro que alguna se rompe.
Por lo demás, tranquilo, aunque parezca q desmontas medio coche, luego todo vuelve a si sitio.
Suerte
¡¡ Hazlo o no lo hagas...pero no lo intentes!!
Reypelayo
Ya tengo las grapas para empezar la obra de desmontar los interiores del maletero. ¿Sabe alguien si las conexiones eléctricas de remolque se conectaban en este coche con una centralita de luces?. El coche es del año 2001 y me montaron el gancho de remolque y conexiones en el concesionario donde compre el coche. El gancho y conexiones son de marca Mitsubishi.
