Problema de precalentamiento
Iniciado por Fran pre, Febrero 21, 2018, 19:29:42 PM
Fran pre
Ola tengo un mitsubishi galloper super essced largo 2.5 . Y le an puesto un botón para accionar los calentadores . Le e puesto el relec relevo de los calentadores que está al lado de la batería.  Me pueden ayudar a dar con la pieza que tiene mal
Borraska
Usa el buscador que hay mucho escrito. Has de dedicar tiempo, tal y como hicimos nosotros al escribir sobre este tema.
Lo del botón, es cuando ya no se sabe que hacer pero has de dar con la/s pieza/s que fallan y te ahorras de esa chapuza.
Pon relé, sensor culata, calentadores, incandescente..... etc etc. ¿LLega corriente al cable que alimenta calentadores? Eso es lo primero a comprobar
Caldes de Malavella, Girona
Fran pre
Fran pre
Se le podría poner a mi Mitsubishi galloper super escced la caja de cambios con transmisión de un Montero. Que lleva super selec en la transmisión 4x4 a. Se le podría poner o a y que cambiar también los grupos
caton-78
Buenas tardes compañero.
Más que los grupos.
A mi lo que me daría más miedo es tema de centralitas electrónica.
Saludos cordiales.
Fran pre
La centralita también abría que cambiarla . Es que mi galloper con las tracciones por asfalto o cayejeando al doblar parece como si se frenará y rachean las ruedas contrarias a donde jiras es que . Yo e tenido un gr y60.  Y no me había echo eso nunca no se si depende de las transmisiones que no van igual . Pero el gr va por asfalto igual que por campo
caton-78
El tema es que si el coche no lleva diferencial central. No debes ir con las tracciones, en terrenos duros y de mucho agarre. Cómo el asfalto.
Te puedes cargar las transmisiones o algo más.
Saludos cordiales.
