Falta de potencia en Montero DID 2004
Iniciado por manitou, Julio 18, 2017, 18:03:26 PM
solomitsu
Cita de: manitou en Julio 19, 2017, 15:44:11 PM
Cita de: Enric en Julio 19, 2017, 13:16:16 PM
Y el depositgo no tiene ningun golpe?
Lo digo porque no este aplastado el prefiltro que va dentro.
No, no lo tiene (o lo tendría desde hace mucho por que últimamente pisa poco campo). No sé, quizá sea cosa de haber frecuentado últimamente gasolineras "cochinas", o son los kilómetros (240.000) que van haciéndo que los inyectores no sean lo que eran.
No debería dar tirones en caso de que hubiese algún problema de alimentación?
no creo que sean inyectores..  yo he visto los mios con 245.000 y estaban impecables cuando los llevemos a bombero no les hizo nada, por que pulverizaban bien
ponle un bote de limpiador de metal lube, con solo un cuarto de deposito de gasoil, y gastalo
cuando se encienda la reserva, le haces 40 km mas y luego le pones 50€ de gasoil del bueno y otro bote de limpiador.
no gastes wins ni cosas de esas ami no me ha resultado nunca en ningun coche
y si no te quieres complicar vete a feuvert, norauto, etc...  y que te hagan una limpieza de inyeccion vale muy barata y es aun mas efectiva
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
manitou
Ya sé que es algo tarde, pero mas vale...
Bueno, el caso es que lo que estaba mal era el tubo de vacío de la válvula del turbo, así que prácticamente no soplaba nada. Me hice casi 7.000kms por Europa con el coche así y aunque en puertos de montaña por Suiza se notaba mucho, para llanear por autopista iba bien.
Como curiosidad, gastaba algo menos que lo normal, no es que hiciese una mala combustión, ya que el coche sabía que no había aire suficiente para quemar el combustible.
pipon4x4
Bueno pues por lo menos ya has solucionado el problema aunque hiciste un montón de km asi
Has nombrado autonicolas,que eres de Zaragoza?
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
manitou
Cita de: pipon4x4 en Enero 03, 2018, 00:09:08 AM
Correcto!! :)
