Desconectar control de estabilidad
Iniciado por hondilla, Diciembre 14, 2017, 20:21:15 PM
hondilla
Este fin de semana he estado de ruta y tengo un problema con el barro
En cuanto hay barro y una pequeña cuesta,no hay manera de subir
Pongo reductora y lógicamente se desconecta el control de tracción, incluso lo indica
Pero,en alguna ocasión,en la que la cuesta era muy complicada,se oye un pitido y es cuando se desconecta del todo
No sé será esto, pero todos mis compis con Toyota y mercedes g,ncluso un frelander,pasaron por donde yo no pude
Algún consejo??
dsg_1990
Con dl boton de asc off desconectas el control de estabilidad, no el de traccion.
Lo suyo es que hagas un desconectador de abs asc y tcs como el del brico
Montero v80 3.2 Did kaiteki
hondilla
koldolo
Al bloquear diferencial trasero o delantero si llevas, se desconecta todo ese tipo de ayudas, yo puntualmente para algún sitio lo he hecho pasando con cuidado, ya sabes que con los diferenciales bloqueados las posibilidades de rotura de palieres aumenta exponencialmente.
Protecciones Bumar extrem
hondilla
Llevaba el central, porque trasero no tengo
hondilla
Alguna vez cuando pierdo tracción por los cuatro costados,se oye un pitido prolongado y es cuando no tengo ningún tipo de ayuda electrónica (por lo tanto,no me quita potencia), pero,no se como hacer eso manualmente.
Hasta ahora me lo ha hecho siempre el solo
albertourroz
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=182.0
Para desconectar todo cuando quieras tienes que hacer eso.
Saludos desde Navarra!!
Alberto  (Navarra)
Di-D 5p aut. 2004
EX- Di-D 3p aut. 2001
guille4x4
Cuando los frenos se recalientan por tanto entrar el control de tracción suena un pitido y automáticamente se desconecta el control de tracción. Posiblemente ese es el sonido que escuchas.
El de estabilidad se puede desconectar fácil con el botón. Pero el de tracción creo que no se puede quitar manualmente. Se desconecta creo que cuando pones bloqueo diferencial trasero, y creo que no se quita con la reductora. Recuerdo que esto viene bien explicado en el manual.
Mucha gente lo que ha hecho es poner un interruptor que desconecta el ABS y con ello se desconectan también las ayudas.
guille4x4
Porque el indicador del control de tracción y del control de estabilidad es el mismo. Por lo que si ves encendida la luz se puede referir a uno u a otro o ambos. Cuando pones reductora se quita el de estabilidad pero no el de tracción. Para quitar el de tracción hay que bloquear diferencial trasero, o poner un interruptor para el ABS o esperar a que se recalienten los frenos y se quita sólo. Eso me parece recordar que es así.
hondilla
pues muchas gracias a todos,seguramente tengas razón con el pitido, intentare poner un desconectador de abs,viendo el brico no aparenta ser muy difícil.
por cierto,ha sido por los montes navarros donde me ha ocurrido
Muchas gracias de todas maneras,da gusto poner dudas o problemas en este foro,siempre hay alguien para aclarar las cosas
