airbag
Iniciado por jilno, Noviembre 13, 2017, 14:47:51 PM
jilno
hola, resulta que cambié el volante de mi 2.8 de 1999 y se me olvidó desconectar la batería con lo que me saltó la luz de airbag en el cuadro.
como dada la antiguedad no encuentro quien me quite el fallo y tuve que pasar la ITV quité la bombilla.
la pregunta es ¿funcionaría el airbag en caso de accidente?
Pelayo
si el airbag esta bien claro que funcionara,no tiene nada que ver con la bombilla del cuadro,
eso si,la bombilla del cuadro es la que te indica si el airbag esta bien o no,asi que tampoco lo sabras....
y por que no pones la bombilla otra vez?
que era de las que van soldadas?
Me pasó lo mismo alguna vez. El sistema al dar fallo se pone en modo de protección por lo que los airbag no van a funcionar mientras no resetees la centralita. El tema es que no es la centralita a la los talleres generalmente se conectan sino una centralita especial del sistema SRS, tienes que llevarlo a un taller oficial Mitsu, no debería ser caro y pensando en la protección que te dan los airbag diría que es baratísimo hacer el arreglo v/s dejarlos desconectados.
Enviado desde mi SM-J500M mediante Tapatalk
jilno
Cita de: Patagonia en Noviembre 14, 2017, 00:44:20 AM
gracias, habrá que hacerlo asi.
