Trasplante a súper select montero v20
Iniciado por Sevchenko987, Octubre 18, 2017, 21:47:00 PM
Sevchenko987
Hace tiempo que escribí si esto era viable hacerlo,ahora voy a empezar a montarla aprovechando que a partido la easy lelect.
ya tengo la trasfer y la transmision que hay que cambiarla también por qué la súper select es más larga y la transmision más corta,pero me falta el taco de sujeción de las trasfer que no lo encuentro por ningún lado haber si alguien sabe dónde puedo comprarlo.
Mi idea es hacer un trasplante entero incluido la centralita de la superselect haber si alguien tiene una foto para ver cómo es.
Habla con DavidV6 con toda seguridad el tiene todo lo que necesitas
Sevchenko987
Bueno pues ya me e puesto manos a la obra y deciros por si alguien le sirve de algo que mi montero es del 91 con easy select y cambio v5mt1 a la hora de acoplar la súper select en la caja entra más o menos bien quitando un espárrago que hay que quitarle y taladrar uno nuevo el resto encaja perfectamente;pero luego las transmisiones no cuadrar la delantera vale pero pega en el bombin del embrague y la trasera tengo la mía y la del donante pero ninguna vale,la mía se queda corta y la del donante no coinciden los tornillos.
Sevchenko987
Ya tengo toda la electrónica más o menos resuelta de la superselect pero ahora las luces de la tracción delantera se me quedan siempre parpadeando si alguien sabe a que se de debe esto se lo agradezco
sprinbok
Vaya obrón!! Esto tiene pinta de llegar a buen puerto....
Yo estoy ahora venga a darle vueltas a la cabeza con intentar alargar el desarrollo del cambio de mi montero largo 2.5 99 cv (para ir a 120 reales tengo que pasarlo de 4000 rpm...)....He leído sobre la posibilidad de cambiar solo el piñón de la 5ª, sobre alargar los desarrollos de la transfer....Todavía no tengo nada claro!.
Aprovecho si me lo permites para plantearte una duda. Quiero desmontar el salpicadero de mi coche para reparar la espuma de los conductos del A/A. Es muy complicado¿? Podrías darme unas instrucciones así aproximadas de cómo sacarlo¿?
Muchas gracias.
Sevchenko987
Es muy sencillo sale prácticamente solo una vez quitados los tornillos mírate este vídeo que con el lo desmonte yo https://youtu.be/VyDP1QUncHg
sprinbok
Cita de: Sevchenko987 en Noviembre 09, 2017, 22:17:30 PM
Muchísimas gracias!!
