Averia General electrica
Iniciado por Lonelsbd, Abril 24, 2017, 11:50:46 AM
Lonelsbd
Buenos días
Ayer cuando fui a arrancar mi Mitsubishi se paró todo a nivel eléctrico. absolutamente nada de electricidad no funciona nada. Dada mi ignorancia  de mecánica y electricidad apelo a vuestra sabiduría para ver cual puede ser la avería.
Antes de tratar de arrancar si había batería porque moví un poco el asiento para colocarlo. Además la batería la cambié hace poco más de un año.
El problema vino cuando giré la llave en el contacto.
Podía ser el alternador?.
Gracias por vuestra ayuda.
David
Mitsubishi Montero Automat. 2001
educruiser
Mira primero los fusibles por si alguno está chamuscado lo cual te puede dar alguna pista, en caso de haber alguno mal.
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
Lonelsbd
No miré la caja de fusibles ya que la avería es generalizada, no funciona nada, tuve que cerrar con la llave a mano todas las puertas, ni se encendia ni una luz del cuadro aunque fuera con poca intensidad.
Lo miraré después a ver.
Hace pinta de bateria, pero si tiene un año, lo mismo te falla un borne de la bateria.
Quitalo limpialo, ponle vaselina y apretalo.
educruiser
Cierto. A todo el mundo le pasa alguna vez el coche se queda sin electricidad, luego vuelve, se vuelve a ir... por un punto borne. Jejeje
Kawasaki ER-6N '06
Lonelsbd
Buenas días
Gracias "Cracks" , era el Borne suelto, aprovecharé para cambiar el conector porque estaba hecho una porquería, medio podrido.
educruiser
Pos mira q bien!! Yo tb lo tuve q cambiar. Se aflojaba solo y me dababunos sustos...
Kawasaki ER-6N '06
