Palier no sale
Iniciado por Enano, Diciembre 18, 2016, 18:41:28 PM
Enano
Buenas tengo que cambiar el reten del lado izquierdo del diferencial delantero de mi 2.8 y el palier se resiste a salir. Lo he sacado otras veces dándole un tirón pero esta vez se me resiste. ¿cómo podría sacarlo?
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
almecino
prueba con un martillo inercia es lo mas rapido
Enano
No tengo martillo de inercia. Eso debería salir dando un tirón porque sólo lleva el clip de la punta ¿no?
Montero 2.8 Gls
A mi me paso en un Did y tuve que cambiar el semieje entero.
No se que le paso a clip que no hubo narices ni con una prensa.
Si no te sale con un golpe seco, lo unico que se me ocurre es mirar a ver si abriendo desde el diferencial puedes soltarlo.
Enano
¿Te refieres a vaaciarlo?
Montero 2.8 Gls
No lo se. No se si es posible soltarlo desde dentro del diferencial.
Era solo una idea.
Enano
Ya me dijeron que quitara el otro palier y empujara con una barra a través de él, pero mirando en otro que tengo no hay hueco para pasarla
Montero 2.8 Gls
almecino
yo insisitiria en un martillo de inercia con una varilla de acero de 12mm y una masa te la haces en un ratito
Enano
Almecino, no hay donde engacharlo
Montero 2.8 Gls
almecino
almecino
tienes un pequeño labio donde puedes apoyar una pata de cabra y espacio suficiente para poner una abrazadera de u para mejorar  el apoyo y hacer palanca otra forma es hacer un pequeño rebaje con la radial y encastrar la pata cabra
Enano
Joder, lo de la radial no se me habia ocurrido
Montero 2.8 Gls
almecino
prueba primero con la abrazadera y la pata cabra y creo que con un martillazo con una maceta en la pata cabra haciendo palanca o apoyando el brazo corto sobre ella seguro que sale,lo de la radial es para hacer un rebaje en la junta tripode para poder anclar algo para hacer palanca.(no para cortarla como habran pensado algunos brutitos que conozco)
Enano
Intentaremos poquito a poco...
Montero 2.8 Gls
almecino
¿poco a poco? un macetazo como para que no quiera otro.hoy he tenido el placer se sacar una de un ford y al final una vuelta con la maceta
