Filtro de gasoil lleno de chapapote
Iniciado por pipon4x4, Septiembre 05, 2016, 13:14:16 PM
pipon4x4
Pues ya veis como esta el filtro,toda la cazoleta de abajo llena de barro todo en un grumo
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
Pues ya te puedes imaginar de donde vienen los tirones esos que notabas.
Vaya tela...
Reypelayo
#2
Tiene todo el aspecto de tratarse de un material baboso que se forma por bacterias en los depósitos de gasoil en los que entra agua.
Cuando un depósito de gasoil le entra agua, ( por que le entre con el gasoil o por la propia condensación , por diferencias de temperatura con el exterior que se produce en el depósito si va casi vacio), en el agua que se mezcla con el gasoil se produce unas bacterias que se alimentan del gasoil y producen esta especie de grumos babosos.
Esto es muy habitual en depósitos de embarcaciones marinas, de hecho en tiendas de efectos navales venden un producto que  mata estas bacterias y elimina "la infección del depósito". Podéis encontrar abundante información en internet. "bacterias en el gasoil".
Es muy posible que tengas más en el depósito y que vuelva a llenarte el filtro. Una solución que lo evita, es procurar llevar el depósito prácticamente lleno de gasoil habitualmente para evitar la condensación y evitar surtidores con entradas de agua por inundaciones o por tener los depósitos picados.
Reypelayo
#3
Es como unos grumos babosos de color pardo verdoso, parecido a algas de estanques donde hay ranas. Te puede anegar el filtro dando fallos.
Es una de las razones por las que conviene poner doble filtro de gasoil, además de por la ferricha.
JaumeMitsu
Jaume
BCN
pipon4x4
Una pasada
Saque el filtro de gasoil y lo vacie luego le quite el tapon de abajo y el flotador que lleva ni siquiera se movía luego lo tengo unos segundos asi y empieza a salir esa pasta marron-negro y de repente cae un grumo más grande que una pelota de futbolin
Acojonado me quede,ya le he pedido al mecánico un bote de limpia inyectores bueno,no quiero el whins de la gasolinera,haber que tal va,Saludos
Zaragoza
pipon4x4
Zaragoza
rovello
Debes tener el deposito  sucio,yo lo sacaria y le daria una buena limpieza
JAUME
Tarragona
pipon4x4
Si, en principio voy a sacar la toma de gasoil y limpiar el filtro del depósito ya que noto que de 3600-3800 vueltas le cuesta subir como si le faltase gasoil y después sacaré la boya ya que no marca o lo hace cuando quiere y esque igual va llena de chapapote
Zaragoza
Una pregunta.... cuanto tiempo llevabas sin cambiar el filtro??? Y cambiado muchos y nunca he visto algo semejante.
Reypelayo
Viendo las segundas fotos que pusiste, veo que es lo que yo decía, eso que llamas chapapote es el resultado de la acción de las bacterias del gasoil en el que entra agua y como dije muy habitual en motores nauticos.
Mirar en internet, poniendo en google. bacterias del gasoil.
He mirado algo en google y una de la mejores maneras de eliminar el problema es limpiar el depósito añadiendo al gasoil un aditivo que venden en tiendas de efectos náuticos (efectos navales). Son aditivos que eliminan estas bacterias de los depósitos de gasoil sin desarmarlos.
Esa pasta que llamas chapapote es producto de un infección y por tanto aunque lo limpies si no eliminas las bacterias del depósito, se reproduce
Reypelayo
El limpia inyectores arregla los inyectores pero si no eliminas esa pasta de bacterias del gasoil del depósito, no hacemos nada. Investiga un poco en internet que viene como eliminar la infección muy habitual en depósitos en los que entra alago de agua con el gasoil, motores nauticos y motores de automovil en los que entra algo de agua en el depósito.
pipon4x4
Hola
Pues si llevando el filtro de gasoil asi supongo que el filtro del depósito donde toma gasoil igual esta también bastante ciego
Miraré algo haber si tengo un ratejo de tiempo y sacaré el filtro del depósito y
Zaragoza
pipon4x4
Sacaré el filtro y lo limpiare y luego sacare la boya ya que no marca el gasoil bien,falla ha veces marca y otras no
Espero no tener problemas con la bomba y los inyectores por que supongo que ir el filtro asi algo habra pasado y algun pequeño tirón que me da muy suave puede ser de eso
Zaragoza
pipon4x4
Bueno pues acabo de terminar de limpiar el filtro del depósito,lo he sacado y estaba totalmente limpio aun asi le he dado un repaso
Lo de la boya lo he dejado preparado para mañana pero una cosa,a la boya solo le llegan 2cables y según me han dicho tenía que ser 3
Si lo habéis desmontado alguno me podéis decir cuantos son. 2 o 3 cables
Zaragoza
