SIGO SIN DAR CON LA TECLA!!!AYUDA
Iniciado por juanjy, Agosto 12, 2016, 11:01:41 AM
juanjy
Buenos dias compañeros, como os comente anteriormente, mi coche tarda 3 o 4 vueltas en arrancar,le he cambiado los sensores de posicion de la bomba y seguimos con el mismo problema..mi pregunta es, el piñon que tiene se puede haber movido y por eso no arranca a la primera vuelta?gracias de antemano, un saludo! !!
solalla
Perfectamente puede ser lo que comenta el compañero. De hecho a mi
me ha pasado hace un par de semanas..cambié la puesta en marcha y se solucionó.
Ygn
El coche lo hace siempre o cuando lo aparcas cuesta arriba. ... puede ser el combustible se vuelva hacia atrás y tarde en volver a llegar. ... eso si... en caliente debe arrancar a la primera
Enviado desde Merzouga
juanjy
El coche lo hace siempre, cuesta arriba, cuesta abajo, en frio, en caliente...no se que hacer, lo unico que no he mirao es el motor de arranque..
fonfua
A mi me pasaba algo parecido y era el motor de arranque, cambio de escobillas y casquillos y listo
ituk
quizás el motor de arranque esté "viejito" y no de las vueltas suficientes, prueba a poner uno reparado, a mí me paso con un focus.
Ygn
Entonces coincido con lo del motor de arranque
ALFNAVAS
Puede ser que se descargue el filtro? A mí me pasó en un 206 que tuve. Si lo dejabas un rato parado después le costaba arrancar, puedes probar a cebarle el filtro antes de arrancar a ver se arranca así la primera. Espero que te sirva de ayuda.
juanjy
La bateria tiene 2 años y tengo 2 de 80..
ituk
pilla una cuesta abajo para arrancar a "empujon", si te arranca sin problemas es de batería o de motor de arranque.
juanjy
El coche es automatico..es dificil arrancarlo a empujones jajaja mañana probare con unos cables a ver..ya os comento mañana!
pipon4x4
Sera el motor de arranque,ya me ha pasado en otros coches
Cada vez le cuesta más arrancar,lo notas porque gira pero no con la fuerza suficiente y por eso el motor le cuesta más arrancar
Solo en un caso fue por la batería
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
Reypelayo
Estos coches tienen mucho motor y en cuanto flojea un poco la bateria o el motor de arranque ya no esta en sus mejores tiempos , empiezan los problemas
