Juego palanca de cambios DID
Iniciado por Alri, Mayo 10, 2016, 15:26:31 PM
Alri
Buenas, creo haber leído hace tiempo por aquí, que lo del juego en la palanca de cambios (izquierda-derecha) tenia "fácil" solución, solo había que cambiar un casquillo de la palanca de cambios que tenia fácil acceso. Alguien lo ha cambiado?
El tema es que hoy me he puesto a desmontar las palancas (hasta que he llegado a la parte superior del cambio) y no he visto nada. Así que me imagino que dicho casquillo ira dentro del cambio.
He buscado por el foro pero no hay ningún brico. Si no tiene mucho lio igual lo cambio, pero abrir el cambio ya no me gusta tanto.
Un saludo y gracias
Ale-v60
Es un poquito de lío pero no mucho vas a nesecitar un alicate de punta para quitar una de esas arandelas con 2 boquetitos pero lo 1 por si no lo tienes es comprar el casquillo porque lo normal es que la mitshu te lo tenga que pedir.
Si as llegado asta la caja de cambio tienes que quitar " veras que ai una goma gualda porbo con un marco con tornillos " pues lo quitar y debajo ya entras a la caja de cambio veras la arandela que te e dicho la quitas con un poco de cuidado porque debajo lleva un muelle para que no salte todo y pierdas algo al quitar esa arandela tira un poco fuerte pero con mucho cuidado y ya sale y luego a montar todo como lo as desmontado no es difícil solo un poco aparatoso.
Si no es asin que alguien me corrija.
Alri
Hablándolo con un compañero del foro así es. Justo donde sale la palanca de la caja lleva un guarda-polvos, hay que quitarlo y debajo hay un circlip.
Tratore Racing
Yo primero te diria que cambiando esa pieza de plastico/ nylon duro o nose que material, solo le quitara el juego que tiene alante atras, el juego muerto, el juego que tiene de izquierda a derecha no se le ira.
Aparte de eso te diria que si puedes pruebes otro did para comparar. Yo le cambie la pieza al mio, que tenia juego comparado con el leon, y no gane casi nada. Yo sin duda no lo cambiaria, guarde el viejo ya que estaba casi como el nuevo. El nuestro tenia 220.000km cuando se lo cambie, y ya te digo no gane casi nada, por no decirte que nada jajaj. Que la mente engaña mucho.
En este brico encontraras como hacerlo.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=10395.0
oscar_bcn
Si que se le quita parte del juego,el asiento del casquillo es circular y el grueso de la pared del casquillo casi 3 mm.
6 mm de juego en  una palanca de esta medida es mucho juego en la punta alta
Lo único es que tienes que poner el casquillo en la punta de la palanca y luego poner la palanca en su sitio,si pones el casquillo primero en el asiento y luego montas la palanca no queda bien
Enviado desde mi Nokia 3210
Alri
Gracias por los comentarios, aun que ahora me habéis dejado con la duda...
