Tomas 12v maletero y habitáculo Montero 2.5
Iniciado por sprinbok, Marzo 28, 2016, 23:12:53 PM
sprinbok
Buenas noches a todos.
Buceando por el foro he intentado dar con la solución pero nada. Mis dos tomas auxiliares no funcionan y no doy con el fusible o rele que les da corriente.
Alguien ha tenido el mismo problema y lo ha conseguido solucionar??
Gracias de antemano.
GALLOSUZU
Pues a mi me pasa lo mismo en el Galloper, aparte de que me fallan las conexiones para el remolque de luces de freno e intermitentes.
Galloper Super Exceed largo del 2001
Suzuki Vitara del 91
Lucanero
#2
En el DiD hay dos fusibles diferentes para esas tomas, echa un vistazo en tu coche a ver si también tiene dos fusibles.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=9819.0
afdezd
Buenas.
Me pasa lo mismo en el enchufe del maletero de mi Gallo. Y ya me he vuelto loco buscando. A la única solución que he llegado es pasar cables y hacer la instalación de nuevo.
Alfonso Fernández Dato
Galloper Exceed 2.5 Intercooler corto del 98
Escuela Técnica superior de Ingenieros Navales
Tres Cantos, Zona norte de Madrid
sprinbok
Gracias por lascares puestas.
Lucanero, he comprobado con tester todos los fusibles de la caja que hay bajo el volante a la izquierda y todos correctos, incluido el del mechero. En la caja del motor me pasa algo extraño. Algunos fusibles me dan continuidad y otros no, los cambio por fusibles nuevos y nada, siguen sin corriente. A ver si va a haber algo desconectado por ahí... Ya no sé qué más vueltas darle, o utilizar la opción que propone afdezd!
Muchas gracias!
sprinbok
Gracias Pep3422. Voy a desmontar la del maletero  que es la más accesible, la de debajo de la radio la veo más complicada. A ver si consigo que la de atrás tenga corriente. Quizás sólo sea eso, que los cables estén achicharrados! lo que me extraña es que fuese el mismo problema en las dos tomas.
Gracias de nuevo y os voy contando.
pep3422
Me parece recordar que las tomas de mechero llevan un cablecito que hace de fusible térmico, para que no se queme el coche por exceso de temperatura, puede que sea eso lo que tienes mal, desmonta uno y mira con un polímetro si le llega corriente, pero si el fusible está bien es muy probable que sea eso
sprinbok
He desmontado la toma del maletero pero nada. No tiene corriente no con el coche arrancado. Con respecto al cablecito que hace de fusible, aunque hubiese saltado debería tener corriente no?
Él tester no se me enciende. Creo que no le está llegando alimentación desde la caja de fusibles del motor, puesto que hay algunos que no tienen continuidad ni cambiándolos...
Muchas gracias.
sprinbok
Vale he descubierto el que creo que puede ser el fusible de las tomas auxiliares. En la tapa pone "plug". También tiene corriente, a ver qué puedo avanzar a partir de aquí
Gracias.
sprinbok
Os pongo foto de la cajita junto al borne de la batería
sprinbok
He coseguido solucionarlo pero no sé cómo. Os cuento lo que he hecho.
- Repaso todos los fusibles comrobando que no falla ninguno de los de debajo de la toma del volante.
-Desmonto la toma trasera para comprobar que efectivamente no le llega corriente.
-Decido desmontar la caja de fusibles del motor por si encuentro algun cable cortado o similar por debajo.
-Me dejo unos alicates encima del intercooler y arranco. Al arrancar los alicates se caen y hacen contacto con sabe Dios qué...Muchas chispas y apago el motor.
-vuelvo a montarlo todo y resulta que se ha fundido el fusible de la radio, lo cambio y milagrosamente funcionan tanto la toma de debajo de la radio como la del maletero. Ambas perfectamente.
Es increíble pero cierto...Yo me he quedado a cuadros!
Sabador
Suele ser como ese fusible en muchos coches, o el del reloj.
Te funcionaba antes la radio? O eres como yo que ni te acuerdas que la llevas?
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
Ex Montero IO MPI 1.8
Ex Range Rover V8 4.6.
Ex Jeep Cherokke 2.5 VM
Ex Focus TDCi
Yamaha FZR 1000 Genesis ´87
Kawasaki ZZR 600 ´92
omarsport
En el sport me pasa lo mismo desde hace 3 años y no encuentro solución...todo funciona bien y todos los fusibles tienen continuidad.
Enviado desde mi RC1019G mediante Tapatalk
sprinbok
jejeje la radio me funcionaba porque la acababa de cambiar, aunque la verdad es que la pongo poco...
Bueno ues otra cosa menos, a seguir arreglándole cosillas al mitsu! Tengo como prioridad ponerle el aire a ver si me da tiempo antes de que llegue el verano!
Gracias.
