Testigo ABS montero DID 2001
Iniciado por Danik2, Marzo 14, 2016, 13:56:11 PM
Danik2
Buenas compañeros, quiero preguntaros una duda.
A menudo se me enciende el testigo del ABS haciendo off road y permanece encendido hasta que apago el motor. Luego cuando paro y vuelvo a arrancar todo normal.
Lo he notado tanto en pista como en trialera.
Entiendo que si el sistema detecta una diferencia de giro en alguna rueda pueda encenderse, pero claro haciendo off road entonces casi siempre iría encendida...
Me gustaría saber si a vosotros también os pasa. O igual tengo que limpiar los sensores...
Cuatrovientos
Limpia los terminales en las ruedas, seguramente los tienes llenos de barro.
Antonio
Cuando una rueda derrapa mucho mas que las otras el sistemas de abs cree que es un error y enciende el testigo.
Danik2
Ok gracias.
Limpiare también los sensores.
No hay nada que limpiar.
Los sensores son magneticos, si estan en su sitio y la corona del palier tiene las puntas bien ha de funcionar bien.
Si no funcionara bien el testigo se te encenderia tambien en carretera.
Danik2
El sistema funciona bien.
Solo noto como que es "demasiado sensible" a las diferencias de rotación. Es raro no salir al monte y que se encienda. Y no hago nada fuerte. Circulando por pista con muchas piedras se me ha encendido por ejemplo. Claro que puede existir una diferencia de rotación, pero creo que no tan significativa como para que se encienda.
Por eso tenia la curiosidad de saber como os va al resto, y también me cuadra que pueda tener algo de suciedad ya que no los he limpiado nunca, y esa suciedad pueda provocar esa sensibilidad a encenderse.
No se, esa es la duda.
A lo mejor tienes la corona de dentada que activa el sensor con algun diente aplastado y lo hace mas sensible.
Al menos a mi no se me enciende facilmente. Tengo que hacer que una rueda patine mucho para que se encienda.
fonfua
Hola, en mi Did desde hace 1 mes aproximadamente se me activa el control de estabilidad demasiado rápido, es decir, es muy sensible, el coche activa los frenos para corregir la trayectoria, sin que sea necesario, la verdad es que a pesar de que me tiene muy mosqueado no he tenido tiempo de mirar nada, pero se aceptan sugerencias de por donde empezar.
Danik2
Gracias Enric
Si, revisare todo bien en el proximo mantenimiento por si veo algo raro.
Qué modelo es?con control de tracción?...a mi no se me ha encendido nunca y eso que alguna vez me he pasado de fogosidad..  :P solo se enciende cuando quito el abs con el interruptor "made by foro"
Perdon acabo de leer que es del 2001, luego no tiene control de traccion...
fonfua
Cierto, perdón por la intromisión, no me había dado cuenta, el mío es del 2004
fonfua
De todas formas si alguien puede darme 1 pista lo agradezco.
