PERDIDA ACEITE POR LADO PILOTO DEL MOTOR
Iniciado por Enric, Febrero 25, 2016, 16:19:46 PM
Hola,
Hace tiempo que el coche me va tirando aceite, la cosa ha ido aumentando y cada vez es mas escandaloso.
Limpiando por aqui y por alla creo que he delimitado la zona.
Me pierde por la zona del piloto, debajo de la admision.
Alguien tiene idea que puede ser?
Que tubo con aceite pasa por esa zona?
Yo creia que no habia ninguno, solo de gasoil y aire.
La junta de la tapa de balancines no es porque despues de desenterrarla, la he limpiado y cambiado la junta y ahora brilla toda ella y y toda la junta esta seca.
Estoy seguro que no es gasoil, y si aceite.
A ver si a alguien le ha pasado algo parecido.
XAVISUKA
hola Enric,mira que no sea el sensor de temperatura que cuando se rompen  tienen fugas de aceite.saludos.
El de temperatura del agua no es, ni el de presion del turbo.
mellina
hola mira los latigilos salen encima del filtro aceite y van al radiador se suelen aflojar.con sacarlos y reprensarlos es suficiente si no te costaran unos 200 leureles.
Revisando y limpiando por aqui y por alla, lo unico que veo es una gota de aceite que se acumula en un tubo que si no estoy equivocado es el de retorno de gasoil a la bomba. Supongo que de hay cae hacia abajo y me acaba pringando casi todos los bajos del motor.
Es justo donde marca la flecha en la foto. La foto no es de mi motor.
El tema me sorprende pues la junta de la tapa de balancines la acabo de cambiar, y esta limpia y seca, por delante y detras y por esa zona creo que no hay tubos de aceite ninguno, solo los calentadores, la admision, el tubo del agua, y los tubos de gasoil de la bomba. La varilla del aceite va mucho mas abajo. Y agua del tubo de refrigeracion no es.
Me he olvidado de algun tubo de aceite?
Me da por pensar que sea aceite que va dentro de la admision, del evaporador de la tapa de los balancines, que llega al colector de admision y a lo mejor se escapa por la junta del colector con el bloque motor.
No veo otra posibilidad para qu ese tubo acumule aceite.
Alguien tiene idea o le ha pasado algo similar.
oscar_bcn
Ese es el motor de mi coche  ;D  ;D
 Te ha pasado la foto estresado!!
 en el lado de la admision no hay ningun tubo de aceite,todos al lado del turbo y al lado del  deposito de direccion creo que habia 1 racor
Si fuera gasoil lo que escurre, seguramente que lo olerias al calentarse el motor. Se me ocurre que pueda salir el aceite por donde entra ese retorno de gasoil al interior de la culata..llevará una junta..al igual que los conductos de gasoil que van hacia los inyectores y se meten en la culata.
Donde ves un retorno de aceite en ese lado ? Yo no soy capaz de encontrarlo
Cita de: oscar_bcn link=topic=12391.msg145224#msg1452
24 date=1457201304
Ja ja la enviastes al whatsapp, y me vino bien para repasar esa zona.
La. Verdad es que sospecho que sea aceite de los vapores de la admision que se escapa por la junta. No veo que otra cosa puede ser.
Cuando tenga tiempo me liare a desmontar y de paso limpio el colector
JaumeMitsu
#9
Si estas seguro que es de ahi debe ser de la junta de la admision seguro.
Por cierto al ver la foto al principio por un momento he pensado que no veas la que has liado para averiguar lo de la perdida de aceite, que incluso has desmontado el motor entero ja,ja
Jaume
BCN
Es que justo el tubo ese de retorno de gasoil donde marco con la flecha tiene una gota y es de aceite.
La limpio y ala que hago unos km ya vuelve a estar ahi.
oscar_bcn
Por la junta del colector de admision esta complicado que pierda(es de goma, y esta pegada de cojones) o que pierda por los retenes que tiene para los tubos de entrada de los inyectores o poca cosa mas.Por esa zona no hay nada mas
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Pues me lo pones dificil.
Mirare los inyectores a ver.
Cita de: Enric en Marzo 05, 2016, 22:25:24 PM
Yo me refiero al tubo de retorno de gasoil que entra en la culata..que sea por ahí por la junta.
Cita de: Alberto en Marzo 06, 2016, 22:30:47 PM
Lo revisare tambien.
