Pregunta, palanca de cambios did?
Iniciado por NAngulo, Febrero 25, 2016, 23:26:49 PM
NAngulo
Hola chico !
Una pregunta tonta, pero es que desde que compre mi pajero 3.2 did automático del 2002, he tratado de investigar en el manual, en la web y nada, la palanca de cambios , tiene iluminación?
O solamente se iluminan los cambios en el tablero
Gracias!
solalla
La palanca no, los cuadraditos de dejajo si.
NAngulo
Resulta que, la única iluminación de los cambios, es en el tablero, ninguno de los cuadritos, que están junto a la palanca de cambios se ilumina, lo he llevado al taller y me han dicho que , no lleva luz!
Aunque parecen hechos para iluminarse, alguien ha cambiado la bombilla?
Gracias a todos
Buzzo
El mío no tiene luces ahí,  y sería muy extraño que se hubiesen fundido todas.
Si en el taller te han dicho que no lleva...
solalla
sí que lleva yo me acabo de dar cuenta que la última vez que la desmonte no conecte el conector y voy sin luces
JaumeMitsu
El manual lleva en la palanca de la superselect? Creo que no o siempre las he llevado fundidas
Jaume
BCN
Buzzo
Cita de: Enric en Febrero 26, 2016, 19:52:18 PM
Quizá sea eso lo que le pasa al mío.  Estos de los talleres. ...
Me tocará revisar.
Gracias.
Cita de: JaumeMitsu en Febrero 26, 2016, 21:01:53 PM
[/quote
El automático si, el manual creo que no.
Reypelayo
El mio es manual, del 2001 y estoy seguro que no lleva luz, porque lo desarmé cuando arreglé el mechero y por allí no hay ninguna bombilla ni cable, solo van los cuadraditos de plástico. Dependerá del modelo. El  mio un V78 GLX del 2001, no lleva.
ituk
El mío es un manual gls del 2000 y tampoco lleva.
Los manuales no llevan. Hablamos de automaticos
JaumeMitsu
Jaume
BCN
NAngulo
Bueno, gracias a todos les cuento anoche me dispuse a revisar el coche , desmonte la consola central, la palanca del transfer se desenrosca contra reloj, la de velocidades se desliza hacia abajo, la parte inferior de la palanca que es plástica y hay 2 tornillos, philiphs, se quita el porta vasos, con un des armador recubierto con tela para no dejar ninguna marca.
Tiene 4 seguros que salen fácil , luego pones la palanca en n, la de transfer en 4h, y la consola sale muy fácil.
Ahí encontré un conector que no estaba conectado, en la parte superior no se ve ninguna bombilla ya que, esta incrustada dentro de los cuadritos una especie de guía, con otro conector que seguramente por lo difícil de la posición cuando se cambia el equipo de sonido se deja desconectado.
Fue cosa de conectarlo y bingo, si tiene iluminación.
Gracias a todos
