aceites diferenciales, transfer y caja de cambios.
Iniciado por jilno, Enero 26, 2011, 23:17:31 PM
jilno
Un amigo se ha comprado un montero 2.8 y lo ha llevado a un taller para que le hagan una buena revision y entre otras cosas le han cambiado los aceites de los diferenciales, caja de cambios y transfer.
segun el manual del coche, la caja de cambios y la transfer llevan aceite hipoideo para engranajes  API:GL4 y densidad SAE 75-90 O 75-85 y para los diferenciales aceite hipoideo para engranajes API:GL5 y densidad SAE 80-90  Pues bien, le han puesto a todo el segundo aceite , es decir, el SAE 80-90 API:GL5  ¿puede haber problemas con esto?
aprovecho el post para otras cuestiones:
cuando pasa de 4x2 a 4x4 se quedan parpadeando todo el tiempo las luces del eje delantero ¿cual puede ser la causa?
este montero es de 1999 y creo que en esa fecha ya llevaban todos ABS pero no se le enciende la luz correspondiente en el cuadro, imagino que sera cuestion de que fuerce la frenada a ver si hay un ABS actuando.
un saludo y gracias de antemano por la ayuda, ya le paso yo a mi amigo la informacion que me deis.
Pues dile que no lo vuelva a llevar mas a ese taller.
El gl5 es aceite de de diferenciales y NO de cajas de cambios, en la caja de cambios y transfer ataca los sincronismos del cambio.
Ademas al ser 80w90 por las mañanas cuando este frio le costara mas poner las marchas.
jilno
gracias Enric, entiendo que la solucion es vaciarlos y volver a poner el suyo. pero lo que no comprendo es por que un API superior es perjudicial, eso sin contar con lo de la diferente densidad.
Pues porque gl5 no es superior a gl4 es diferente. gl4 cumple la normativa de no corrosion de cobre de la norma mt1 y la gl5 no.
Aqui se hablo largo y tendido del tema.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=617.0
#4
Es por lo que dice Enric el GL-5 tiene aditivos que atacan los sincronizadores que tiene bronce como los que usa Mitsu y otras marcas, por eso solo se puede ocupar GL-4 en la caja y transfer.
Respecto del ABS, debería encender la luz unos segundos al arrancar el coche que es señal de chequeo del sistema. Si no enciende hay algo raro, el relay del ABS está en el cable de la batería justo al lado de ella, fíjate si lo lleva, si es así entonces a chequear que puede estar malo, si no  está puede ser que tu coche no traiga ABS pero sería primera vez que lo escucho. Lo de frenar también resulta y es más entretenido  jejeje
Cuando pasas de 4x2 a 4x4 debería parpadear unos momentos y después quedar las 4 luces de las ruedas encendidas, no debe quedar parpadeando. Posiblemente sean sensores sucios de lo que peudes encontrar harta info en el foro, sino ya es que no está entrando el 4x4.
jilno
clarísimo, parece que en los talleres es algo que no tienen claro y te dicen que el GL5 es superior al GL4.
He mirado en un foro de suzuki y dicen que es dificil y caro encontrar un GL4 y que en cambio es mas facil encontrar uno que cumple ambas especificaciones GL4 Y GL5 y que ese no es perjudicial, ¿tan dificil es encontrar un GL4?
No es facil. Yo encontre uno que es gl4/gl5 y que cumple la norma mt1 que es la de las cajas de cambio con sincronizadores.
SS4-II
   Por lo que he estado leyendo por las webs de las marcas de lubricantes, ahora ya han sacado sintéticos que cubren  tanto GL-4 y GL-5 y a su vez no llevan aditivos agresivos con el cobre, que es el metal que cubre los sincros. Antes, para cumplir la norma GL-5 se añadían aditivos muy agresivos y que atacaban al cobre. A día de hoy hay que fijarse bien, ya que algunos siguen atacando al cobre y otros no. Por ejemplo, he encontrado un Mobil que dice específicamente que ese aceite no debe utilizarse en cambios sincronizados; por contra, otros productos de otras marcas cumplen ambas especificaciones y dice que pueden utilizarse tanto en diferenciales como en cajas de cambio sincronizadas.
Para no quedar mal solo agrego que bronce es la aleación de cobre+estaño por lo que estamos hablando de lo mismo  ;)
jilno
siendo la cosa así, ¿cuantos monteros habra que lleven el que corresponde en la caja de cambios? porque me temo que lo que han hecho en este taller lo haran en la mayoría e incluso en algunos oficiales.
dafear
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
jilno
SS4-II
Cita de: Patagonia en Enero 27, 2011, 00:09:50 AM
   En mi anterior respuesta puse cobre y quería poner bronce  :)
   Jilno, ese Motylgear que sale en el enlace es que recomienda la propia Motul para los DID, ya que cumple GL-4 y 5, pero no es agresivo con los sincros. Es sintético.
dafear
Para la caja de cambios sirve el Repsol Cartago cajas EP 75w90. Es para cajas manuales (sincronizadas) y API GL4
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
Cita de: jilno en Enero 27, 2011, 00:35:12 AM
Pues seguro que mas del 90%.
