¿medida de las arandelas tapones del carter, diferenciales, tranfer y cambio?
Iniciado por DADiD, Febrero 07, 2013, 19:36:53 PM
DADiD
Hola.
Alguien sabe o tiene algún link o fichero donde ver las medidas de las arandelas de cobre de los tapones del carter, diferenciales, transfer y cambio?
Es que ahora me toca cambiar todos los aceites y de paso cambiaría las arandelas.
La arandela del carter según los de Oscaro es de 19 mm de diámetro.
Pero de las demás no he encontrado información.
Muchas gracias, un saludo.
DADiD
Añadir que en la Mitsu no les salen como recámbio, lo que me hace pensar que igual excepto el del carter, los demás tornillos no lleven arandela, pero se me hace raro.
DADiD
Gracias por el apunte, Enric.
Aunque con lo poco que vale una arandela, supongo que lo suyo es ponerlas nuevas.
A ver si la semana que viene me pongo a ello y os cuento.
malibu
lacimurga
En el montero 2.8 II todos los tapones llevan arandela, no sé decirte la medida exacta pero si es la primera vez que cambias puedes reutilizar.
Por cierto; ninguna de las arandelas de diferenciales, caja y transfer es de cobre.
Mitsubishi Montero 2.8 II
DADiD
Cita de: lacimurga en Febrero 12, 2013, 18:06:01 PM
Hola.
¿hay algún inconveniente si las ponemos de cobre?
A ver si he metido la pata......
Bueno, el diámetro interior de las arandelas en el 3.2 Did V60 (2005) es:
Diferencial delantero: 18 mm
Diferencial trasero: 18 mm
Tránsfer: 18 mm
Cárter motor: 16 mm
Cambio automático: 14 mm
Bloque, refrigerante: 12 mm
lacimurga
Yo no veo ningún problema en que las utilices de cobre si son de su medida. Mejor estanqueidad que las planas. Saludos
chevilo
En el 2.8 todos los tapones llevan arandela, tanto los de llenado como los de vaciado.
Yo los cambié todos el mes pasado. Os dejo los códigos de recambio de Mitsubishi.
Motor (vaciado): MD050317
Caja Cambios (llenado): MF660036
Caja Cambios (vaciado): MD000312
Transfer (llenado): MD000312
Transfer (vaciado): MD000312
Diferencial Delantero (llenado): MF660066
Diferencial Delantero (vaciado): MB001294
Diferencial Trasero (llenado): MF660066
Diferencial Trasero (vaciado): MB001294
Montero 2.8 GLX Corto.
Reypelayo
En el mío, los tapones de diferenciales, caja de cambios y transferencia, son de teflón y yo los volví a reutilizar. La del carter , siempre la he reutilizado, es de cobre y plana. También son buenas las planas de aluminio, pero estas son bastante blandas y se dañan más.
Cita de: DADiD en Febrero 18, 2013, 10:20:45 AM
Hola.
Tránsfer: 18 mm
Cárter motor: 16 mm
buena info
MikeV
No es mi intención resucitar a los muertos  ;D pero estoy recabando info. para un Montero V88 y me interesa saber las medidas de las arandelas para ese modelo en concreto, si alguien sabe decir si son las mismas que para un V60 ó bien son otras ?
Montero 2800 GLS
