Parpadeo Diferencial Central..
Iniciado por Alcarreño88, Noviembre 20, 2015, 18:29:00 PM
Alcarreño88
Hola buenas no se si alguno mas le habrá pasado, la verdad que ando un poco preocupado, porque en cuanto cojo el coche un mitsubishi montero 3.2 DID y voy por carretera y a los pocos kilometros (30-40-50) y circulando en 2H se me pone una luz de parpadeo del diferencial central y no se porque puede ser, el caso es que el coche va normal y no hace ningún tipo de ruido ni nada.
También una vez que le entra el parpadeo del diferencial central como que anula y no me coge el motor las demás (4H,4HLC,4HLLC).
No se a que puede ser debido.
Alguno mas le a pasado?
Muchas gracias
Un Saludo.
Mario_efg
Tienes que apagar volver a encender y poner la marcha que necesita, en mi caso lo solucione cambiando 2 válvulas solenoide, cambie las que van al lado del copiloto.
Al costado de la batería lleva como 6 más, tienes que revisar, las compre en eBay
aconsuegra
Normalmente si el error te aparece despues de muchos KM como es tucaso, es problema de la freewell.
En el grupo delantero, tienes un actuador neumatico que se opera con vacio.
El vacio es operado mediante las dos electrovalvulas que comenta Mario y que están debajo del filtro del aire. Antes de las valvulas, hay un pequeño pulmon que es como un bote.
Tu problema es que al poner 2h, el actuador debe tirar de la freewel en una dirección y no lo hace.
Para comprobarlo, quita el gurdapolvos del actuador y con motor en marcha, que alguien cambie de 2h a 4h y observa si el actuador mueve la rueda libre.
Si no lo hace, puedes tener mal el actuador (membrana interna), las electrovalvulas, el pulon, algun tubo de vacio o el tapon/filtro que permite soltar vacio cuando las electrovalvulas lo necesitan y que esta junto a ellas.
