Luz SRS encendida en 2.8
Iniciado por Isaac_Mitxu, Septiembre 04, 2015, 18:39:07 PM
Isaac_Mitxu
Buenas tardes.
El otro dia se me estropeo el claxon del coche, se quedo clavado y no parava, resulta que lo que acciona el claxon que esta en el volante se quedo clavado.
Pues desmonte el airbag para mira haber si havia la posibilidad de cambiar o arreclar dicho accionador, pulsador, y solo venden el airbag completo  :o :o 900€ en la mitsu  :o :o :o Y asi que voy a tener que poner un pulsador en otro sitio.
Para desconectar el airbag desconecte la bateria 10min antes etc... pero resulta que al volverlo a montar todo se me enciende la luz del airbag la SRS y no hay maneras de que se pare, he ido al mecanico de confianza y su ordenador no le sale nada de averias de airbag de mi modelo.
Alguna solucion? que no sea sacar la bombilla? jajaj
joder que putada.
no habras tocado algo más sin querer?
tenía entendido que se podía quitar el airbag del volante desconectando antes la batería, pero vaya tela.
pero el srs? es por lo que me da que algo has montado mal o tocado.
ya nos cuentas, ok?
oscar_bcn
#2
Se puede reparar facil,tienes que desmontar el volante y comprobar si tienes continuidad en los terminales de la espiral del airbag.Si no tienes en alguna de las conexiones hay que desmontarla y soldar  en el interior.Si despues de todo esto persiste hay que desmontar el modulo de airbag y borrar el fallo de la unidad.si tienes alguna duda manda un whatsapp
Isaac_Mitxu
De momento ya tengo el claxon reparado, gracias a Oscar. Mañana voy a ir a la mitsu haber cuantos euros me joden para quitar el fallo. Ya os cuento.
Un saludo y gracias.
Isaac_Mitxu
Buenos dias, finalmente he solucionado el tema del SRS con un ordenador de bosch hemos estado probando varios modelos del montero sport 2.5 ya que habia diferentes modelos pajero montero y diferentes años al final he logrado entrar en el sistema del airbag i borrar la averia.
Muchas gracias, un saludo.
mitsu3
A ver sí tienes rota la espiral del airaba y por eso te da error. Sí borras el testigo y tienes la avería no te funcionara el airbag. Cuidadin con eso.
Hace bien el chequeo al arrancar?
Isaac_Mitxu
Sisi, todo perfecto, ya dije que lo soluccioné muchas gracias por las respuestas.
Al desconectar el Airbag se queda el fallo guardado y se tiene que entrar des de una maquina bosch poniendo de modelo el montero sport 2.5 y se borra el fallo sin problema alguno.
Gracias, un saludo
Mazinger4x4
Buenas compañeros, ami también me a pasado lo del problema del claxon que se quedaba fijo..  Y al abrir el volante y reparar las laminas de cobre (pulsador del claxon). Se ve que también se a grabado el error del SRS y no se apaga.
Se puede saber que programa es para desactivar el SRS.
Probé con lectores ODB2 usando torque y aplicaciones android, pero no es compatible por lo visto.
El coche es un Pajero 2.8 aletas anchas.
Saludos!!!
PAJERO IV 3.2 Largo "07
Isaac_Mitxu
Buenas noches.
como he comentado yo solucione con un ordenador de bosch con el modelo del montero sport 2.5 ya que habia diferentes modelos pajero montero y diferentes años al final logré entrar en el sistema del airbag i borrar la averia.
guest5113
Muy buenas!!
Se me encendió la dichosa luz ...
Desconecte la batería , desmonte todo asta llegar al anillo.
Cambie el anillo y ... La luz encendida.
Ahora en el taller no se apaga la luz , verificaron con ya resistencia si la máquina podía borrar el fallo, pero no les deja o la máquina no tiene la opción de borrar.
-  Creen que se a podido estropear el detonador, o en otro punto algo y por eso no se les paga la luz???
- o debo probar otras máquinas de diagnosis para ver el código de la avería o ver si es capaz de ser borrada??
Muchas gracias
