Solo lo oigo yoooo! !!!!
Iniciado por Nomada, Mayo 07, 2015, 06:22:17 AM
Nomada
Hola a todos... tengo un rompecabezas que no se solucionar, os cuento, al parar el motor del coche me tiembla mucho los  bajos creía k era el tubo de escape pero haciendole unas pruebas lo he descartado y tengo la sospecha que puede ser el soporte de la caja de cambios y si es así, es cierto que trae dos soportes? Haber si alguien me puede echar un cable... gracias de antemano
Mitsubishi montero del 83'
Enano
A ver Nómada. Si entras en "editar perfil" y buscas donde pone "información del perfil del foro" y luego "firma". Ahí puedes poner el modelo de Mitsu que tienes y saldrá cada vez que dejes un mensaje en el foro. Es más que nada para comodidad tuya, para no tener que repetir cada vez que quieras preguntar algo, y como ayuda a los que te quieren responder que no tienen que ir indagando en tu perfil buscando el modelo por el cual preguntas... No te lo tomes a mal  :D
Al lío. Si no recuerdo mal de cuando le cambié la caja al mío del '87, lleva un soporte en la parte delantera con dos silentblocks y otro en el lateral del lado de la transfer, creo, con otro silentblocks. No me extrañaría que tengas un silentblock roto o los tres, son una mierda y se rompen relativamente fácil...
Si te tiras debajo del coche los puedes ver bien
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Nomada
Muchas gracias por tu aportación esta misma tarde lo mirare y te cuento
Nomada
bueno despues de estar toda la tarde debajo del coche y con una maza de goma  de esas que se usan para alicatar, dando golpecitos por toda la parte de abajo del coche he descubierto, que el silentblocks de la caja cambios estaba partido , además el cubre tranfer estaba un poco doblado, de ahí el ruido al apagar el motor, total despues de media hora de carraca, he enderezado el cubre transfer y cambiado el silentblocks y reforzarlo con silicona ultra resistente ya no suena nada de nada... un saludo
Enano
Montero 2.8 Gls
