MI NUEVO DID
Iniciado por Enric, Julio 04, 2013, 10:34:26 AM
mitsu28
Cita de: Enric en Agosto 15, 2013, 08:35:57 AM
Si. Pero tambien pierdes la memoria del ralenti etc, no creo que valga la pens.
Yo estoy usando bastante el sequencial que va muy bien.
Dices que se pierdela memoria de ralenti. Tengo un automatico largo igual que eltuyoYo justo le cabie la bateria y me empezo a fallar,como si estaria a3ciindros solo en ralenti .puede haber influido la bateria oes casualidad. Otra cosa tienes alguna fotode tuc cajonera?
Al quitar la bateria pierde la memoria. Queda mas alto el ralenti pero se va ajustando poco a poco. Pero no falla ni queda inestable.
mitsu28
Ok ya decia yo, cren que tengo alguna tobera jodida. Ya me perdonarar pero alguna foto tienes de la cajonera?
Esta es la unica que tengo
Es una madera de lado a lado, con un refuerzo en medio(que no llega apisar la tapa del cajon inferior), con compartimentos a los lados, y una ventana para poder abrir la nevera (que queda enrrasada).
La nevera cuelga de 2 guias laterales que permiten moverla hacia delante para acceder al cajon inferior.
mitsu28
Asi tenia pensado sencillo y lijero.
roadrunner
lvcima
Bienvenido???
;D ;D ;D
Oye Enric, estoy un poco harto de mi maletero. Voy a reflotar el tema en donde lo puse... pero aprovecho si no te importa para preguntar aquí.
Yo hice una U invertida con tres maderas y dos bisagras. Además tengo un par de chapitas que atornillo en las esquinas para que no tenga tanta holgura.
El problema es que la madera es muy gruesa 2,1 cm más el forro por ambos lados por lo que pesa demasiado para cuando tengo que moverla, no es lo habitual pero uso las plazas 6 y 7.
Veo que tu a los lados tienes ocupados los laterales, a la izquierda creo que tenías la calefacción y a la derecha creo que es más alto el resalte porque por ahí va la boca del depósito. Lo que me llama la atención es que la madera va plana de lado a lado y no sé si la llevas simplemente apoyada sobre la calefacción y el lateral derecho porque no acabo de verlo bien.
También me llama la atención el que la madera no toca el suelo del maletero pero lo llamas refuerzo... ¿como consigues que se pueda abrir el compartimento de las dos plazas extra? ¿esta cortado en bisel? ¿apoya desde mitad de la madera para adentro?
Yo quiero hacer algo que sea en lugar de una U una T y que teniendo el refuerzo central, los extremos apoyen en los resaltes del maletero de los lados. Además quiero que cuando use todas las plazas se pueda meter plegado más fácilmente que la U actual detrás del banco de las plazas 6 y 7, contra la puerta. El caso es que tendré que suplementar el lado izquierdo con un cajeado o algo para que se igualen las alturas de los laterales... pero no sé cómo hacerlo...
Lo de Bienvenido se agradece :-) ja..ja..
A la derecha la madera no apoya esta recortada para quedar enrasada con el resalte que hay. De hecho esta unos mm mas baja pero cuando lo usas ni lo parecias, tanto con la carga como para dormir.
El refuerzo del medio solo apoya hasta la mitad de la tapa y asi la puedo levantar sin problemas.
Yo no uso las plazas extra, de hecho las he deshomologado. Con lo que no suelo desmontarlo.
Yo tengo hecha una U con la parte baja de la U detras de los asientos de la segunda fila y abierta hacia el porton.
La acollo al suelo con unos angulos metalicos a los tornillos de las anillas del maletero.
Y encima de la U pongo una madera de lado a lado pero en 2 piezas y con 2 puertecitas para tener 2 compartimentos para poner cosas.
Es la 4 o 5 evolucion de la cajonera y la que mas me gusta. Y lo ultimo y mejor ha sido poner la nevera.
A ver si aguanta el trote.
Cita de: lvcima en Marzo 26, 2015, 20:14:06 PM
Bienvenido???
;D ;D ;D
lvcima
No entiendo muy bien lo de la U abierta hacia el portón...
La parte que de la U que va pegada a los asientos... no puede formar un ángulo recto con el suelo del maletero porque los asientos irían muy rectos... ¿no?
Creo que no estoy entendiendo... ¿O pierdes capacidad de maletero entre los respaldos y el segmento más corto de los tres que forman la U?
Pensaba que lo tuyo era más una T que una U...
Entonces... si queda el lado derecho enrasado con el resalte de la derecha... sí tienes una madera pegada a ese resalte para que apoye...
Mmmmm no lo veo...  ??? ??? ???
Gracias de todas formas
Dejo unos 10 cmts entre la madera y los asientos, para que se puedan reclinar.
En los lados la madera superior apoyan en maderas que van verticales al suelo que son los palos dela U,no en el plastico del coche.
No toco los plasticos para nada
mitsu28
Con unas fotos se entenderia mejor  ;D ;D
solomitsu
Yo tengo uno igual pero corto  ;D
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
