neumaticos bf goodrich 265/65r18
Iniciado por jon7007, Marzo 10, 2015, 11:44:24 AM
jon7007
Buenos días he visto por la calle varios Mitsubishi montero did 3.2 del 2008  con neumáticos bf goodrich en medidas 265/65R18, y no son homologados por la itv por superar el 3% de margen permitido, y me gustaría saber si en la itv no se dan cuenta del tema o lo dejan correr, y también querria saber si el coche va bien con ellos y no tienen problemas de desarrollos o de roces o algún otro inconveniente.
gracias de antemano
Mi consejo y ahí lo dejo, es que si puedes metas una 17, y si se trata de un corto una 16. Para campo una 18 es mala elección sea cual sea la medida, poco flanco, mal negocio con las piedras y complicado bajar presiones, al margen de que las suspensiones trabajan mas por que el flanco trabaja menos. Casi no hay oferta y en la ITV si te pillan no pasas. En 17 tienes algo mas de variedad, pero solo 245/75/17 mas grande sin homologar y alguna mas pero hay que pedirlas fuera.
Sentinel
#2
Hola Moyamed, si es una mala experiencia las ruedas 18"...he llevado mi montero nuevo con ruedas de serie Bridgestone dueler HT al festival4x4 y a las 2 horas me tuve que retirar para casita con la grua de asistencia con las 2 ruedas de origen con 1500km del lado derecho rajadas. Lo que tengo claro es que no monto mas bridgestone...vaya putada.
He montado Bf Goodrich AT...265/60/18...
Hotfree
Seguro que esa medida no pasa itv? Mira a ver si la comparas con la otra medida que aparece en ficha... creo que es 265 70 17 creo que de esa medida si que te daba como menos del 3%... y si es así en principio te puedes coger a esa como equivalencia.
Buena elección para 18 creo que es lo único que te puede dar juego, yo siempre los he montado y no he tenido problemas, eso si, no deja de ser 18, intenta llevarlas altas de presión aunque pierdas confort, para evitar que se pellizquen los flancos. Cuando te toque otra vez cambiar rueda, mira a ver si puedes poner 17",no es complicado encontrar llantas si se buscan con tiempo.Al menos antes a los cortos seguían admintiendo 16, que es la mejor opción, por variedad, precio y flanco.
Ese perfil para campear.....como que no; no es problema de las Bridgestone......
Sentinel
Tienes toda razón Mikekala, ¿pero que hago con un coche de 2 semanas cambiar 4 ruedas + 4 llantas por unas 17" y mas perfil? Es mucha pasta...y no tengo espacio para tener 2 juegos de ruedas. Me tendré que apañar con las 18"...
koldolo
Cita de: Sentinel en Marzo 17, 2015, 12:04:59 PM
En mi ficha tecnica tambien estan las r18 como primera rueda, le dige al del concesionario que me quitara esas ruedas y me pusiera unas 17 y nuematicos mas camperos, pero bueno todo na ha podido ser, pero al menos ahora va el coche con unas 265/65/17 y tambien en ficha tecnica como opciónales.
Protecciones Bumar extrem
Si vas a campear mucho, ya no te digo hacer todoterreno, te saldra más barato tener 2 juegos de neumaticos.......
Sentinel
Mikekala estuve en el Festival4x4 y vi en el recinto comercial un V90 muy bonito de una empresa de snorkels. Así como de competición en blanco y negro. Llevaba unas Braid blancas, estoy pensando en vender las 18 y comprar unas 17" de color atracita si el coche y el presupuesto me lo permite.
Cita de: Sentinel en Marzo 18, 2015, 20:13:38 PM
Desde luego no es mala eleccion, si las compras con algo de Et negativo, que te ensanchan e eje , mejor, en 17 no se , pero coje la equivalente en diametro a la 265/75R16=235/85R16.......
Respecto al otro juego, no creo que sea facil venderlo......
Sentinel
Si tiene 18 pulgadas no debe tener problema montar 17?
Cita de: Sentinel en Marzo 19, 2015, 09:19:37 AM
Depende del tamaño de los discos, los que tengan el mismo modelo te lo diran, en un principio yo pienso que si te entran, es seguro que algunos modelos los sacaran con llanta de 17.......
Sentinel
Muchas gracias MIKEKALA por la rápida respuesta!!!  :) Mirare la compatibilidad de las llantas de 18 a 17.
ivitoiz
Yo tengo el modelo corto y llevó llantas de 16...
Enviado desde mi Nexus 5
Ignacio
DID 3.2 V80
Pamplona (Navarra)
