Cita de: Juanma en Enero 19, 2015, 23:58:19 PM
Yo creo que le pasa lo mismo al mío. Aunque tiene pocos km, tiene años y después de leer el post entero con el brico, creo al mio también le ocurre. Pero no llega a apagarse. Pero aunque me considero un manitas, no se si me atreveré a hacer este brico. De todas formas me parece muy excesivo que una reparación de 4€ te metan 900€ de mano de obra. Hay gente que valora mucho su tiempo. Y yo no digo trabajar gratis, pero me parece una pasada. Mientras no se apague, recomendáis cambiar las juntas?
[/quoteHola Juanma, mientras no se pare no te compliques, no hace falta cambiar junta mientras no desmontas nada, pues si eso me pedian 900 € si cuela pues te la meten doblada, hay gente para todo ......
Cita de: promanito en Enero 20, 2015, 09:40:37 AM
dos opciones juanma, o ahorras o reparas
depende de la prisa que tengas, pero es un mal que tienen estas bombas.
aun así casi que lo prefiero al bimasa del did, que según he leido es su talón de aquiles también.
el problema que tienen según qué piezas es que tienes que desmontar medio coche para llegar a la bomba.
en un embrague no te digo.
animo, que luego te arreglaras de tener el montero arreglado y a punto.
Puestos a escoger es mas comodo arreglar la bomba del 2.8 al embrague del did ya solo con el  kit embrague te cuesta un pico y as de tener un buen gato para la caja cambios que pesa un poco
Juanma
Creo que aguantaré, pero seguro que antes de llevarlo a un taller, lo intento hacer yo. Total si tengo que pagar por lo menos lo intento y aprendo algo de mecánica. Lo de los embragues bimasa, es un mal que tienen los coches modernos. Mi otro coche es un Honda Civic del 2009, y con 140.000km me empieza a patinar el embrague. E investigando me entero del tema del volante bimasa. Otra mierda más para sacar las perras. Porque en mi casa ha habido coches con 500.000 km y sin tocar el embrague monomasa. Pero tengo claro que cuando le toque cambiar le meto un kit monomasa. Cuando compro un coche lo hago para que me dure años y km, y no para cambiarlo cada 5 años, que cuesta muchas perras tener uno.
Montero GLS 2.8 TDI largo 1995
(A secas 😁)
Cita de: Juanma en Enero 20, 2015, 11:32:45 AM
De embrague prefiero monomasa, si cambias el reten de la bomba y ves que no puedes, pues si tienes un amigo que sea un poco manitas pues que te ayude te ahorradas una pasta.
Juanma
El embrague monomasa debería ser obligado en este tipo de coches. O por lo menos que te den esa opción al comprarlo advirtiendo de las ventajas e inconvenientes de uno o de otro cuando vas al conce. Por otro lado, tengo que cambiarle las correas del alternador, y he estado buscando y no encuentro un brico donde esté. Me imagino que no debe ser complicado, pero una pequeña guia no me vendría mal. Me indicáis como hacerlo?
(A secas 😁)
Juanma
Muchas gracias. Creo que empezaré pronto a meterle mano.
(A secas 😁)
neneam
Entonces Ivan que me quede bien claro con cambiar el retén 20x31x7 y las tres juntas tóricas 125x3---20x2'5----y. 48x2'5 ala bomba se se soluciona que no arranque bien en frío o se pare al poco tiempo de comenzar la marcha y no sería necesario mandar la bomba al bombero para que cambie más cosas.espero tu opinión si tu me dices que con esas tres juntas y el retén se soluciona no llevó la bomba al bombero pero si hay dudas una vez fuera mejor repararla bien de todo gracias.
Cita de: neneam en Enero 21, 2015, 21:01:47 PM
Hola, una cosa el mitsu si le cuesta arrancar ala primera puede ser los calentadores revisa los calentadores y si estan mal pues los  cambias valen unos 100 € los  cuatro, si una vez puesto en marcha se te para y le das arranque y le cuesta pero llegas a arrancarlo pues con que cambies el reten y las juntas toricas ya tendras solucianado el problema yo de ti no la llevaria a reparar por que te ban a crujir.........
Iván, el truco que me dijeron para saber si eran de los calentadores, era poner el contacto tres o cuatro veces para forzar a que los calentadores trabajen más, salvo que tengas un calentador totalmente estropeado.
Tienes que escuchar los clack del rele cada una de las veces que pongas en marcha los calentadores, claro, así sabrás que por lo menos te funciona el rele.
Os comento esto por sí os sirve de ayuda de algo. En Salamanca me sirvió a mi, amanecimos a 0º y por lo menos conseguía medio arrancarlo.
Cita de: promanito en Enero 22, 2015, 18:33:29 PM
Si eso esta bien cuando no funcionan como toca, los que mejor me ban son los bosh, hace tiempo puse unos de marca rara y me duraron 1 semana 15 € cada uno costó,
Juanma
Es que, no es por nada, pero es que el brico es la leche. No es que sea de una pijotada que por capricho se le hace al coche. Es una reparación que todos los monteros acaban teniendo que hacer, y de 4€ a 900€ hay mucha diferencia de nuestro señor. Y como tampoco hay mucho que perder por intentarlo. Normal que llame la atención.
(A secas 😁)
